查看: 15523|回复: 28
[求助] 求美国钢号718的热处理工艺,求各位专家支招
发表于 2012-2-24 17:16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
求美国钢号718的热处理工艺,化学成份Ni50%~55% Cr17%~21% Cb(Nb)+Ta4.87%~5.2% Mo2.8%~3.3%
C 0.045%max Co1%max Mn0.35%max Si0.35%max 要求硬度298-363HBW,性能要求827mpa 1000mpa 20% 35%
-60度冲击,横向平均值大于47J,最小值大于41J。求各位专家指点下热处理工艺,晚辈感激不尽,谢谢、
签到天数: 272 天
发表于 2012-2-24 23:07:28 来自手机 | 显示全部楼层
呵呵
自己怎么不准备
 楼主| 发表于 2012-2-25 08:43:51 | 显示全部楼层
gaoxiwen 发表于 2012-2-24 23:07
呵呵
自己怎么不准备
材料太贵了,不敢自己做试验,想请教下
签到天数: 2800 天
发表于 2012-2-25 09:25:54 | 显示全部楼层
我国牌号3Cr2NiMo,建议查手册。附件是瑞典资料,供参考。
签到天数: 2800 天
发表于 2012-2-25 09:28:46 | 显示全部楼层
你给出的化学成分太离谱了!
 楼主| 发表于 2012-2-25 11:18:05 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2012-2-25 09:28
你给出的化学成分太离谱了!
实际有这个钢号的,您可以到ASTM里面查的到的。实际化学成分就是这样的
 楼主| 发表于 2012-2-25 11:32:12 | 显示全部楼层
我说的是718,不是718HH.
发表于 2012-2-25 13:27:55 | 显示全部楼层
   美国牌号叫P20,瑞典一胜百叫做ASSAB718.
 楼主| 发表于 2012-2-25 16:04:52 | 显示全部楼层
杨工,我说的是美国牌号718的钢,您能帮忙分析下热处理工艺吗
发表于 2012-2-25 16:09:37 | 显示全部楼层
   惭愧,我不知道美国也有718这个牌号的钢?它是属于那个类型的材料?相当于国产哪个牌号?
 楼主| 发表于 2012-2-25 16:16:02 | 显示全部楼层
我把这个钢的标准已经传上去了,您可以下载下来看下,谢谢。我也不知道相当于国产的哪个牌号。您对对化学成份吧。谢谢、
发表于 2012-2-25 16:26:42 | 显示全部楼层
loun° 发表于 2012-2-25 16:16
我把这个钢的标准已经传上去了,您可以下载下来看下,谢谢。我也不知道相当于国产的哪个牌号。您对对化学 ...
     惭愧,抱歉!
     我看了你在主题里提供的成分,它和瑞典一胜百ASSAB718根本不是一类钢,没见过,也不懂英文,爱莫能助啊
 楼主| 发表于 2012-2-25 16:32:41 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-2-25 16:26
惭愧,抱歉!
     我看了你在主题里提供的成分,它和瑞典一胜百ASSAB718根本不是一类钢,没见过, ...
那您看根据化学成份这是属于哪一类钢呢?老外给的工艺是要先1021-1050固溶,然后在时效硬化774-802度,固溶处理,可以水,油,空气,淬火液等等,你看看这是属于那一类钢,好像不是沉淀硬化的。谢谢。
发表于 2012-2-25 16:38:47 | 显示全部楼层
loun° 发表于 2012-2-25 16:32
那您看根据化学成份这是属于哪一类钢呢?老外给的工艺是要先1021-1050固溶,然后在时效硬化774-802度,固 ...
    根据你提供的化学成分,看它的合金化结构特点,应该属于铬镍不锈钢或耐热钢之类的。
 楼主| 发表于 2012-2-25 17:01:32 | 显示全部楼层
噢,那您帮忙开个工艺给我们参考参考么
发表于 2012-2-25 17:04:11 | 显示全部楼层
loun° 发表于 2012-2-25 17:01
噢,那您帮忙开个工艺给我们参考参考么
   抱歉!惭愧!从未有过此类材料的热处理经历和经验,爱莫能助啊
发表于 2012-2-25 21:20:33 | 显示全部楼层
  880淬火下油480回火
签到天数: 299 天
发表于 2012-2-25 21:33:49 | 显示全部楼层
噢,那您帮忙开个工艺给我们参考参考么
你的资料里面已经说的很清楚了,这是一个镍基合金,资料里面有从熔炼、锻造、热处理等各方面的要求及技术参数,好好翻译一下即可。
签到天数: 272 天
发表于 2012-2-29 11:35:19 | 显示全部楼层
你给出的化学成分太离谱了!
老先生:
人家问的是镍基高温,很一般的了。
签到天数: 272 天
发表于 2012-2-29 11:37:23 | 显示全部楼层
马春城 发表于 2012-2-25 21:20
880淬火下油480回火
呵呵,
你的工艺很特别阿,可能会把他们的产品作废掉
GMT+8, 2026-7-19 02:55 , Processed in 0.037919 second(s), 22 queries .
