楼主: loun°
[求助] 求美国钢号718的热处理工艺,求各位专家支招
签到天数: 2800 天
发表于 2012-2-29 12:28:14 | 显示全部楼层
gaoxiwen 发表于 2012-2-29 11:35
老先生:
人家问的是镍基高温,很一般的了。
谢谢您的指点,我被楼主误导了,这个718不是钢,根据后来楼主提供的标准,这不是钢,是镍基合金718(UNS-N07718)。中国乔丹与美国乔丹无关。 该合金(不是钢)也叫Inconel 718,是一种沉淀硬化的镍铬合金(不是沉淀硬化钢),含有相当数量的铁、铌和钼,以及少量的铝和钛。它把耐蚀性、高强度与杰出的焊接性能(包括抗焊后破裂的性能)结合在一起。在高达700℃的温度下,该合金具有极佳的蠕变断裂强度。常见的Inconel 718零件有:燃气轮机、火箭发动机、原子反应堆、泵、轴和连接件等。主要特征:在-253至700°C温度范围内具有良好的综合性能,650°C以下的屈服强度居变形高温合金的首位,并具有良好的抗疲劳、抗辐射、抗氧化、耐腐蚀性能,以及良好的加工性能、焊接性能和长期组织稳定性。
关于该材料的热处理,标准中已有介绍,应该照此办处理,在此不再赘述。
签到天数: 2800 天
发表于 2012-2-29 12:38:25 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-2-25 17:04
抱歉!惭愧!从未有过此类材料的热处理经历和经验,爱莫能助啊
杨工的回答很实在,楼主提供的企业标准里第7部分有详细的热处理方法,应该照搬,不能乱来。
点评
知我者,前辈也。  发表于 2012-2-29 13:08
签到天数: 272 天
发表于 2012-3-1 12:40:35 | 显示全部楼层
还是弄清楚的比较好,
照搬要是出了问题,再返工的话,就无从下手。
现在的人太胆大,能下基本功夫的哪里去了呢?????
什么都知道还能接产品,
而且连试验都打算做,
对待热处理的态度真是让人焦心啊!!!!
什么时候咱们热处理人能自己看重热处理点。
发表于 2012-3-1 16:18:09 | 显示全部楼层
ASM metals handbook上面找到的:
Inconel 718
(AMS 5664)
Solution treating:1065 °C 1h,AC,
Age hardening Heat to 760 °C (1400 °F), hold 10 h; furnace cool to 650 °C (1200 °F), hold
until furnace time for entire age-hardening cycle equals 20 h; air cool.
我理解的是固溶和时效处理,有点类似铝合金哦。
发表于 2012-10-2 11:49:49 来自手机 | 显示全部楼层
估计是镍基合金,具体我要查下来自: Android客户端
签到天数: 7 天
发表于 2012-10-2 00:29:48 | 显示全部楼层
哈哈
我好像知道热处理工艺
年初好像做过
HB符合要求】
就是不知道力学性能合格不
签到天数: 2800 天
发表于 2012-10-2 02:27:15 | 显示全部楼层
在不熟悉该材料的情况下,按照成熟工艺做应该是一个重要选项,工艺改进是以后的事。
发表于 2015-11-24 09:26:03 | 显示全部楼层
这是API 6A 718中用到的120ksi 718,
规范里的参数是固溶 1021℃-1052℃ 1-2.5小时,空冷/水冷/聚合物冷却/油冷至室温;
时效774-802℃ 6-8小时,空冷/风冷至室温。
签到天数: 842 天
发表于 2023-6-9 12:47:23 | 显示全部楼层
HEAT TREATING AND MECHANICAL PROPERTIES
For most applications, INCONEL alloy 718 is specified as: solution annealed and precipitation hardened (precipitation
hardening, age hardening, and precipitation heat treatment are synonymous terms). Alloy 718 is hardened by the precipitation
of secondary phases (e.g. gamma prime and gamma double-prime) into the metal matrix. The precipitation of these nickel-
(aluminum, titanium, niobium) phases is induced by heat treating in the temperature range of 1100 to 1500°F. For this
metallurgical reaction to properly take place, the aging constituents (aluminum, titanium, niobium) must be in solution
(dissolved in the matrix); if they are precipitated as some other phase or are combined in some other form, they will not
precipitate correctly and the full strength of the alloy with not be realized. To perform this function, the material must first be
solution heat treated (solution annealed is a synonymous term).
Two heat treatments are generally utilized for INCONEL alloy 718:
•Solution anneal at 1700-1850°F followed by rapid cooling, usually in water, plus precipitation hardening at 1325°F for 8
hours, furnace cool to 1150°F, hold at 1150°F for a total aging time of 18 hours, followed by air cooling.
•Solution anneal at 1900-1950°F followed by rapid cooling, usually in water, plus precipitation hardening at 1400°F for 10
hours, furnace cool to 1200°F, hold at 1200°F for a total aging time of 20 hours, followed by air cooling.
If the material is to be machined, formed, or welded, it typically is purchased in the mill annealed or stress relieved
condition. The material is then fabricated in its most malleable condition. After fabrication, it can be heat treated as required
per the applicable specification.
GMT+8, 2026-7-19 02:54 , Processed in 0.031117 second(s), 20 queries .
