查看: 26751|回复: 76
[原创] 求氮化高手解决难题
发表于 2012-3-7 23:20:31 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
   求氮化高手解决软氮化后表面灰黑色花斑的难题,急啊!
 楼主| 发表于 2012-3-8 02:37:43 来自手机 | 显示全部楼层
目前没有查到有地方漏气,干燥剂也己换,不知道前期清洗液会不会有问题?我实在没办法了
发表于 2012-3-8 05:25:10 | 显示全部楼层
有图有真相,发个照片更好解决问题
 楼主| 发表于 2012-3-8 07:06:38 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2012-3-8 05:25
有图有真相,发个照片更好解决问题
不好意思,手机发图片还不知道怎么发。
签到天数: 1885 天
发表于 2012-3-8 08:07:37 | 显示全部楼层
有什么清洗的?????????
 楼主| 发表于 2012-3-8 08:17:58 | 显示全部楼层
火油,还有些用甲醇清洗的。
发表于 2012-3-8 08:21:37 | 显示全部楼层
笑二少 发表于 2012-3-8 07:06
不好意思,手机发图片还不知道怎么发。
老乡,你用的什么清洗剂,是火油还是汽油,如用火油清洗要泡一会儿再洗刷。告诉你,我把产品放到清洗机里清洗后氮化,对氮化层外观都没有影响仅供参考。请问贵公司地址在那儿,可以参观学习吗?我在里华(华港)。
发表于 2012-3-8 10:19:13 | 显示全部楼层
没看到图片,只好瞎猜了。你的工件上有没有钻孔。尤其是孔不大的情况。以前碰到过这种情况,由于孔部清洗不到位。氮化后出现灰黑色花斑的情况。后加强对孔部的清洗后。问题解决。
发表于 2012-3-8 10:44:20 | 显示全部楼层
凑个热闹:
    这种氮化产品外观问题根本算不得技术问题,就是因为表面清洗、清理不干净、或选择清洗剂不当导致清洗后工件表面污渍残留所致。
    是否如此,很容易得到验证:将要装炉的产品进行喷砂清理,然后用自来水漂洗干净、烘干后再装炉,装炉时操作工人手上不得有任何污物,氮化后出来看看,是否还有各种各样不洁的花斑?
签到天数: 2242 天
发表于 2012-3-8 11:23:47 | 显示全部楼层
我认为首先要确定“软氮化后表面灰黑色花斑”是表面色差还是局部氮化层疏松问题引起的。
发表于 2012-3-8 11:25:18 | 显示全部楼层
    局部氮化层疏松问题能引起工件表面色泽的差异?
 楼主| 发表于 2012-3-8 11:26:58 来自手机 | 显示全部楼层
狂龙 发表于 2012-3-8 10:19 没看到图片,只好瞎猜了。你的工件上有没有钻孔。尤其是孔不大的情况。以前碰到过这种情况,由于孔部清洗不 ...
是齿轮,没有孔,不过齿间的油污也难清洗掉。
签到天数: 2242 天
发表于 2012-3-8 11:32:05 | 显示全部楼层
由于局部疏松导致抛光后存在差异,表现为色差或灰斑。
[求助] 软氮化问题求助
17楼笑二少:现在颜色基本一至了,可惜都是灰黑色。郁闷!
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 0439&highlight=
 楼主| 发表于 2012-3-8 11:36:00 来自手机 | 显示全部楼层
色泽从上到下都是差不多灰黑色,比较自然。另有一炉全部发花,重渗后表面的黑色部位有些起皮,用手一抹象灰一样掉了,里面是灰白色的。
发表于 2012-3-8 11:40:13 | 显示全部楼层
笑二少 发表于 2012-3-8 11:36
色泽从上到下都是差不多灰黑色,比较自然。另有一炉全部发花,重渗后表面的黑色部位有些起皮,用手一抹象灰一样 ...
   请问你的氮化产品氮化结束后采用什么样的冷却方式冷却?
签到天数: 2242 天
发表于 2012-3-8 11:40:32 | 显示全部楼层
那是严重疏松剥落。
 楼主| 发表于 2012-3-8 11:45:08 来自手机 | 显示全部楼层
LHH1362 发表于 2012-3-8 08:21 老乡,你用的什么清洗剂,是火油还是汽油,如用火油清洗要泡一会儿再洗刷。告诉你,我把产品放到清洗机 ...
你好!是飞船的朋友吗?我们没有清洗机,都是人工清洗。
 楼主| 发表于 2012-3-8 11:50:54 来自手机 | 显示全部楼层
txljh8 发表于 2012-3-8 11:40 那是严重疏松剥落。
应该不是吧,那灰就象是上面有一层不干净的东西烧掉了一样。
签到天数: 45 天
发表于 2012-3-8 12:42:41 | 显示全部楼层
是否出炉温度太高了呢?
签到天数: 2242 天
发表于 2012-3-8 13:01:14 | 显示全部楼层
自身或外来可燃物燃烧沉积物
GMT+8, 2026-6-16 11:44 , Processed in 0.038736 second(s), 22 queries .
