查看: 22427|回复: 44
[求助] H13模具怎么淬火会得到57HRC?
发表于 2007-10-6 13:11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
H13模具,我一般都采用1020度加热淬火540度回火三次,但是硬度都在HRC54度,
有什么样的工艺能使硬度再高一点?大家帮忙.
签到天数: 19 天
发表于 2007-10-6 15:21:46 | 显示全部楼层
即使淬到57HRC,模具也不能用.如果需要57HRC的热作模具钢,可换材料呀!
签到天数: 10 天
发表于 2007-10-6 15:42:15 | 显示全部楼层
模具外行,我想可以先进行渗碳,后面的硬度就高了
签到天数: 296 天
发表于 2007-10-6 16:57:14 | 显示全部楼层
讨论
对于H13材料真正使用在黑色金属的热锻模具上,其合理的硬度在44-46HRC之间.这个硬度区间模具的失效形式以磨损为主.大于47HRC时,其失效形式就是以开裂为主了.
至于你单位在54HRC使用的状况,说明你的模具工作负荷不是很大,模具主要的工作性能要求是耐磨损要求.在这样一个工作环境中,你的H13淬火加热温度可以考虑1080-1100℃,淬火马氏体级别可以到4-5级,来获得你希望的硬度.
再有一个方法就是补碳淬火,用0.6-0.7%C的碳势补碳,然后淬火,但是注意淬火的冷却速度不要太快.防止开裂.在使用中的龟裂的倾向性增大.
为了提高H13的热耐磨性,从热处理的角度来看,还是采用1020℃加热淬火,只是加热的保温程度要充分,提高H13在使用中的抗回火性能,也就是提高其红硬性.这是最符合H13的特性的.所以虽然提出了上述两个提高硬度的方法,但是并不赞同你去使用,而是希望你采用这一条措施---------仍然维持你原来的硬度,延长淬火保温时间,最终达到提高其红硬性的方法.
仅提供参考!请指正!
油水混淬 + 10 精品
发表于 2007-10-6 19:11:39 | 显示全部楼层
说的很有见解,佩服!
发表于 2007-10-25 11:13:35 | 显示全部楼层
热作模要那么高的硬度?郁闷!~
签到天数: 296 天
发表于 2007-10-25 12:14:06 | 显示全部楼层
回复 #6 陈冬明 的帖子
他要啊,我回答回答。实际中也有这么做的!
签到天数: 338 天
发表于 2007-10-25 14:36:09 | 显示全部楼层
发表于 2007-10-27 00:59:22 | 显示全部楼层
可以适当提高淬火温度.选用1040或者就是1050.用不锈钢包模纸进行打包处理.首先拿点报纸包住模具,再就是用不锈钢纸包住,但是不能漏包,否则这么高的温度就会氧化脱碳.淬火出来用540--560回火,时间要充分..是可以达到要求的.一般人我不告诉他.哈哈
参与人数 1热处理币 +15 收起 理由
wangqinghua196 + 15
发表于 2007-10-27 17:28:59 | 显示全部楼层
对,这一种做法.广东一带都会.
发表于 2007-10-27 17:36:43 | 显示全部楼层
另请教陈冬明先生.用真空炉做.如何处理?
发表于 2007-10-30 20:12:19 | 显示全部楼层
原帖由 陈冬明 于 2007-10-25 11:13 发表
热作模要那么高的硬度?郁闷!~
兄弟,人家只说是H13材料做的模具啊,人家可没说用在热作模具哟
发表于 2007-10-30 20:13:42 | 显示全部楼层
原帖由 陈冬明 于 2007-10-27 00:59 发表
可以适当提高淬火温度.选用1040或者就是1050.用不锈钢包模纸进行打包处理.首先拿点报纸包住模具,再就是用不锈钢纸包住,但是不能漏包,否则这么高的温度就会氧化脱碳.淬火出来用540--560回火,时间要充分..是可以达到要求的.一般人我不告诉他.哈哈 ...
一般人对这种方法都知道,
哈哈
发表于 2007-10-30 22:42:25 | 显示全部楼层
我觉得H13作为通用型的热作模具钢种,选取HRC57这个硬度不是很合理,一般情况H13的淬火硬度为只有55度左右,如果想用其高硬度的话,可以1030真空炉淬火,500度回火,应该差不了多。可以试一下。我们用该材料较多,就是我们发给日本的H13他们严格要求50-52。
发表于 2007-10-31 20:45:55 | 显示全部楼层
回复 #1 CEZY 的帖子
我做H13这个硬度3年了真空炉1040保温时间加长点530回火一定可以到57
wangqinghua196 + 10 我很赞同!
签到天数: 659 天
发表于 2007-11-1 12:58:09 | 显示全部楼层
H13模具,我一般都采用1040度加热淬火500度.回火三次,但是硬度都在HRC56度,
发表于 2007-11-1 13:26:35 | 显示全部楼层
我知道他是什么意思,哈哈朋友们,他不是用热作模具,而是用来作冷作模具,因为H13,57HRC耐磨性强度好才能达到使用要求,且WC相比其它模具钢要低的多,当然韧性就好寿命可能相比相同条件要好得多
发表于 2007-11-1 20:07:44 | 显示全部楼层
楼主,其实要想做冷作模具,要求韧性高的,可用65NB试一下
淬火温度高,会得到高硬度,如果冷速不够,其韧性会发挥不出潜能,这是需要注意的.
wangqinghua196 + 5 我很赞同!
发表于 2007-12-10 20:23:53 | 显示全部楼层
领教了!!!谢谢各位精彩点评。在此说一点,我司也用热作模,不过不是H13料,对有些模硬度要求58HRC以上,还有塌模现象。从此贴中找到二个突破点,试试效果如何。再谢!
发表于 2007-12-10 22:22:20 | 显示全部楼层
原帖由 油水混淬 于 2007-10-27 00:59 发表
那个...我是新手...求教这样做的目的是什么啊?隔离空气?
GMT+8, 2026-7-19 06:47 , Processed in 0.037964 second(s), 22 queries .
