楼主: CEZY
[求助] H13模具怎么淬火会得到57HRC?
发表于 2007-12-10 23:25:03 | 显示全部楼层
回复 #20 伐木向歌 的帖子
差不多是这个意思!
发表于 2007-12-11 10:55:37 | 显示全部楼层
补碳淬火,用0.6-0.7%C的碳势补碳,然后淬火.这个办法可以试.
发表于 2007-12-12 11:58:25 | 显示全部楼层
回复 #4 wangqinghua196 的帖子
H13材料表面C含量达到0.5%,淬火硬度即可达到58-60度,不过回火温度不易过高。一般建议在540左右进行。本公司真空炉故障渗碳导致过此现象出现,光谱结果:心部c为0.43 % ,表面为0.49%。不过此方法在实际应用中的效果还有待研究。
油水混淬 + 5 感谢支持!
发表于 2007-12-17 20:27:27 | 显示全部楼层
哈哈,楼上的朋友,这个问题还是我来给你回答吧,因为陈先生很忙, :lol 而且我不但是碰到过这个问题,而且是在陈先生的帮助和指导下,成功解决了这个问题!
其实就是:大多数的模具材料在1020度以上普通方法淬火时,都会伴随着表面氧化脱碳!所以表面硬度就很低,不锈钢纸包起来,就是为了防止产生表面氧化!而且我现在用了,效果显著,淬出来的表面能和真空淬火有得一比!!:lol 牛吹大了!!
以上是自己在实际操作与总结中得出的结果,至于表达是否正确,请各位版主和高手指正 !!
油水混淬 + 10 多谢!!
发表于 2007-12-17 20:29:05 | 显示全部楼层
不好意思,我上面是在回复20#的贴了!
发表于 2008-1-12 16:57:37 | 显示全部楼层
怎么 回火三次啊
你可以试试把回火温度降低点   嘿嘿
发表于 2008-1-22 06:46:07 | 显示全部楼层
可以做氮化,来增加表面硬度
发表于 2008-1-22 14:17:21 | 显示全部楼层
你要是采用HRC57的硬度,可以采用012Al这种材料!
硬度很高的!
H13这种材料没有必要那么高,这两种材料我们这里都在用!
具体的我们再交流!
发表于 2008-1-24 11:56:13 | 显示全部楼层
原帖由 伐木向歌 于 2007-12-10 22:22 发表
那个...我是新手...求教这样做的目的是什么啊?隔离空气?
不是啊
发表于 2008-2-2 05:27:52 | 显示全部楼层
H13的淬火硬度正常值为:HRC50~55.
发表于 2008-3-5 09:00:21 | 显示全部楼层
回复 #15 天天学习班 的帖子
略有同感,保温时间很关键!我曾经用1020淬油硬度65,580回火后硬度60.呵呵
发表于 2008-3-5 14:07:42 | 显示全部楼层
人家57HRC都做不到,您能做这么高。
是不是也像前面说的,补了碳?
发表于 2008-3-6 19:11:25 | 显示全部楼层
也不知道怎么的,我用电炉还做到60HRC的,是H13吗。在这种情况下,又是怎样的力学性能呢?
发表于 2008-3-13 00:55:41 | 显示全部楼层
建议先用820度保温1:30分,在加热到1040度保温1小时出炉风淬火,《是在模具用不锈钢铁皮保护防氧化脱炭情况下》用510度回火2小时。结束!HRC56-57    共参考!
签到天数: 1505 天
发表于 2008-3-16 08:26:17 | 显示全部楼层
回复 #34 hanshuiping2004 的帖子
H13类模具钢最低回火温度应该不低于550度;
510度回火,产生二次硬化,并且使脆性增加.
发表于 2008-3-27 21:17:38 | 显示全部楼层
原帖由 油水混淬 于 2007-10-27 00:59 发表
可以适当提高淬火温度.选用1040或者就是1050.用不锈钢包模纸进行打包处理.首先拿点报纸包住模具,再就是用不锈钢纸包住,但是不能漏包,否则这么高的温度就会氧化脱碳.淬火出来用540--560回火,时间要充分..是可以达到要求的.一般人我不告诉他.哈哈 ...
这个回火温度好像都知道吧``我们这也是,100KG一块,淬火出来只有50~51度,客户要55度,我们就565度,保温3小时,就OK了,呵呵
发表于 2008-3-27 21:19:15 | 显示全部楼层
才发觉``论坛里胡说的人还蛮多``做氮化都出来了```
发表于 2008-3-28 22:02:15 | 显示全部楼层
同上,求助。。。。请指教!
发表于 2008-5-12 19:25:32 | 显示全部楼层
回复 37# 的帖子
我觉得热作模具做氮化很正常的,H13进行离子氮化10小时可以达到1000~1100HV1(相当于70~71HRC),热铸模时间可以稍微长点,但热挤压模就不行了,要控制渗层在100~150um,否则渗层容易剥落。
发表于 2008-5-12 22:02:18 | 显示全部楼层
回复 9# 的帖子
这个办法对材料好的还可以,材料杂的就不会有那么抗高温性了,530度一回火就很容易掉硬度了。
GMT+8, 2026-7-19 06:47 , Processed in 0.035493 second(s), 19 queries .
