查看: 6827|回复: 0
《压力容器材料实用手册-碳钢及合金钢》番家祯.1999
发表于 2012-3-9 20:38:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
压力容器材料实用手册-碳钢及合金钢
著 作 者: 番家祯
出 版 社: 化学工业出版社
书    号: 9787502527983
简介
本书介绍了碳钢等压力容器用金属材料。第1章为金属材料性能理论基础,概述了金属材料性能的基础知识,以及以后各章涉及到的基本概念。第2~8章分别为碳素结构钢和优质碳素结构钢,低合金结构钢,合金结构钢和耐热钢,低温用钢,不锈耐酸钢、热强钢,以及铸钢等,分别介绍了这些钢种的用途、技术标准、化学成分、物理性能、工艺性能、力学性能、疲劳性能、耐腐蚀性能和抗氧化性等。本末有附录,分别介绍了与压力容器材料有关的国家标准、有关钢材规格的部颁标准、有关的国家标准中的新到的材料牌号、有关金属材料物理试验方法的国家标准、各国钢材标准、有关国家标准中的压力容器焊接材料性能等。 书中的名词术语的均取自有关国家标准,数据尽可能注明出处,并尽可能采用最新标准。除采用了中国标准外,还采用了美国、英国、原联邦德国、日本、法国、前苏联等国家的标准。 本书可供压力容器研究、开发、设计、制造、检验、应用领域的工程技术人员使用,也可供有关专业的高校师生参考。
目录
第1章 金属材料性能理论基础
1.钢的分类
2.我国钢铁产品牌号表示方法
3.各国钢铁产品牌号表示方法
4.金属材料的物理性能
5.金属材料的工艺性能……
第2章 碳素结构钢和优质碳素结构钢
2.Q235A级钢
3.Q235B级钢
4.Q235A级(F)钢
5.10钢……
第3章 低合金结构钢
2.10MnNb钢
3.12Mn钢
4.18Nb钢……
第4章 合金结构钢和耐热钢
2.15Mo3钢
3.16Mo钢
4.10CrMo910钢……
第5章 低温用钢
2.16MnDR钢
3.09Mn2VDR钢
4.09MnTiCuXtDR钢
5.06MnNbDR钢
第6章 不锈耐酸钢、热强钢
2.0Cr13钢
3.ICr13钢
4.2Cr13钢
5.3Cr13钢
6.4Cr13钢……
第7章 耐热不起皮钢
2.ICr5Mo钢
3.ICr6Si2MO钢
4.4Cr9Si2钢
5.ICr25Ti钢
6.ICr20Ni14Si2钢……
第8章 铸钢
2.工程用铸造碳钢
3.ZG25钢
4.ZG35钢
5.ZG45钢……
参与人数 1热处理币 +15 收起 理由
玉米清阁 + 15 感谢支持!
GMT+8, 2026-7-18 15:52 , Processed in 0.027345 second(s), 23 queries .
