查看: 21880|回复: 56
请教关于淬火介质
发表于 2012-3-12 21:48:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们最近在生产一批40Cr材质的产品期间,突然发现出现了批量性的裂纹产品!纵向开裂,深度达5-6MM左右。冷却介质为盐水。
根据现场的情况我们发现,工艺与出水温度均符合要求,百思不得其解。。
后来我突然想到前些天有人经常在淬火池中洗衣服什么的,我想会不会是介质得到了污染,这样的污染对于产品质量有影响吗?请高手帮忙指点下。
发表于 2012-3-12 22:35:18 | 显示全部楼层
合金钢淬水容易开裂,感觉和洗衣服关系不是很大吧,换个淬火剂试试吧,我们碳钢淬水都有可能开裂呢
发表于 2012-3-12 22:57:25 | 显示全部楼层
在淬火槽子里洗衣服太牛比了
签到天数: 55 天
发表于 2012-3-13 02:24:51 | 显示全部楼层
太有创意了  呵呵     楼主方便说下材料的尺寸形状  大家帮你分析
看看到底是洗衣服原因呢   还是什么原因呢
发表于 2012-3-13 06:39:47 | 显示全部楼层
会不会是材料的淬透性比原来的高,或者Mn、C、Cr、Mo等元素含量比原来高
发表于 2012-3-13 08:25:43 | 显示全部楼层
检验原材料~~~~~~~   现在中国原材料把关太烂~~~
发表于 2012-3-13 08:56:49 | 显示全部楼层
过程控制没问题的话就检查一下热前的原材料是否有微裂纹。
签到天数: 692 天
发表于 2012-3-13 09:34:19 | 显示全部楼层
40Cr材质 淬火冷却介质为盐水 ,不是太合适,裂了也在情理之中?本来40Cr淬水就有一定的冒险系数呢,何况用盐水呢,至于在水槽子洗衣服是不会造成零件淬裂的,建议40Cr慎用盐水淬火。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
孤鸿踏雪 + 6 感谢支持,赞同!
签到天数: 55 天
发表于 2012-3-13 20:01:15 | 显示全部楼层
ZTY5439 发表于 2012-3-13 09:34
40Cr材质 淬火冷却介质为盐水 ,不是太合适,裂了也在情理之中?本来40Cr淬水就有一定的冒险系数呢,何况用盐 ...
看不同的形状和用途    你像一些钎杆   就必须用盐水
他是要求硬度越高越好  用清水或者PAG类的 淬火硬度不高,导致其不耐磨
签到天数: 35 天
发表于 2012-3-13 20:40:57 | 显示全部楼层
乱了。,,,,,,太不注意了
签到天数: 430 天
发表于 2012-3-13 22:39:00 | 显示全部楼层
根据裂纹形态不是淬火裂纹,应该是淬透性太高所致,可以切样分析
发表于 2012-3-13 23:23:38 | 显示全部楼层
40Cr不宜用盐水淬火,用盐水淬火造成淬裂的倾向性较大,另外分析一下原材料有没有问题。
发表于 2012-3-14 06:31:02 | 显示全部楼层
我还听说现在有42CrMo材料小曲轴淬水。原因是材料淬透性不高,钢厂将成分压得低。但风险很大
发表于 2012-3-14 09:06:41 | 显示全部楼层
楼主可以试试我们德捷力的慢速水基淬火剂,介于水和油之间,楼主如果有需要可以留下号码~
发表于 2012-3-14 09:59:03 | 显示全部楼层
你那淬火剂是万能的吗?、:没必要吧
签到天数: 692 天
发表于 2012-3-14 10:07:32 | 显示全部楼层
他是要求硬度越高越好  用清水或者PAG类的 淬 ...
感谢指导,谢谢
发表于 2012-3-14 14:05:18 | 显示全部楼层
如果楼主之前使用没有开裂现象,工艺不变的情况下需要检测材料、炉温、盐水中的浓度是否有变化
发表于 2012-3-14 14:23:11 | 显示全部楼层
hezailiang 发表于 2012-3-14 09:59
你那淬火剂是万能的吗?、:没必要吧
万能倒是不至于,如果你不相信可以试试看~~呵呵~~
签到天数: 55 天
发表于 2012-3-14 19:57:40 | 显示全部楼层
ZTY5439 发表于 2012-3-14 10:07
感谢指导,谢谢
您客气了  嘿嘿   我只是把我看到的一些说出来
签到天数: 19 天
发表于 2012-3-15 14:17:18 | 显示全部楼层
和洗衣服没有关系,对于40Cr合金钢淬火如果选择淬盐水建议控制水温40±5摄氏度(如果是大件为了保证一定的淬硬层),如果水温低于25℃几乎是淬一个裂一个。
GMT+8, 2026-7-17 01:51 , Processed in 0.037510 second(s), 22 queries .
