楼主: 旭永实业
请教关于淬火介质
签到天数: 19 天
发表于 2012-3-15 14:19:57 | 显示全部楼层
再者淬盐水一定不要冷到底,也可以采取水淬油冷的方法,控制水温25-35℃淬火250-300℃改油冷。
发表于 2012-3-15 22:22:37 | 显示全部楼层
可能出现的问题:1,洗衣粉的无机盐改变了原有冷却液的成分,加快其冷速,可以重新配液;2,控制工艺流程,降低300度左右的冷速;如楼上所说,水淬油冷;不过控制比较麻烦;3,可以考虑PAG淬火介质,高温冷速快,低温冷速慢。
签到天数: 55 天
发表于 2012-3-15 23:32:16 来自手机 | 显示全部楼层
严工说的,25度做一件裂一件。我个人不赞同你观点 。第一,水温高低不影响300度冷速。第二,圆棒料我零度做过很多,冷透从來没裂过。
签到天数: 49 天
发表于 2012-3-16 09:24:52 | 显示全部楼层
和洗衣服没什么关系,洗衣服只会减低盐水的冷却能力,但40Cr本就不适宜水淬啊,建议检测一下原材料
发表于 2012-3-16 09:51:48 | 显示全部楼层
看了蛮是惊讶,居然能在淬火槽里面洗衣服,无法理解!
发表于 2012-3-16 10:12:04 | 显示全部楼层
个人感觉和洗衣粉干系不大巴,主要是盐水问题,为什么要用盐水呢?你们那只有盐水的淬火槽吗?
发表于 2012-3-16 10:23:24 | 显示全部楼层
换淬火介质,小件淬油,大件淬水,以保证淬硬层符合要求。
发表于 2012-3-16 11:52:52 | 显示全部楼层
工艺没问题,可以看看炉温控制,淬火介质盐水的浓度是否变化(浓度太低)及原材料的化学成分
发表于 2012-3-16 12:02:30 | 显示全部楼层
你所讲的问题:有多方面原因.....:
签到天数: 55 天
发表于 2012-3-16 12:24:06 | 显示全部楼层
hhxxpp 发表于 2012-3-16 12:02
你所讲的问题:有多方面原因.....:
能否详细叙述?
哥们太有意思了,留下悬念  哈哈
发表于 2012-3-16 15:35:29 | 显示全部楼层
楼上的40Cr是材料的调质处理吧? 个人感觉是不是回火有问题 回火脆性? 建议淬火后探伤或者观察看看 若是淬火后就出现裂纹 建议对淬火保温炉的热电偶进行测量 同时看下材料是否有粗大组织 我们以前出现问题是热电偶 开路了 另外回火温度保温没透
发表于 2012-3-16 15:55:37 | 显示全部楼层
以前用盐水淬开裂吗?还是首次使用,材料40Cr,直径<15的零件用盐水很容易淬裂。如果以前淬盐水不开裂的话要查一下材料的化学成分是不是偏高了。仅供参考。
发表于 2012-3-16 17:53:12 | 显示全部楼层
直径是多少 ?我猜测在40左右。而且表面会有纵向缺陷。毛料调质在完全淬透情况下危险大。
签到天数: 18 天
发表于 2012-3-16 19:56:23 | 显示全部楼层
能问一下,你的盐水浓度是多少?
发表于 2012-3-17 00:00:11 | 显示全部楼层
一般40GR的材料不宜水淬,因为合金钢的淬透性是比较高的,它与碳素钢45是有区别的。对于有特殊硬度、强度等要求的40GR也不是说就完全不能使用水淬。关键是盐水的冷速很高,不宜掌握同时对盐水的温度、浓度等也有要求,很遗憾您没有表述清楚。此外说句题外话:淬火用水池新加的水、洗过衣服的肥皂水以及受到一定污染的脏水都是不能用于淬火的
发表于 2012-3-17 11:00:15 | 显示全部楼层
应该是淬火裂纹的,选择油淬,硬度低的话,可以选择合成淬火剂
发表于 2012-3-17 14:37:24 | 显示全部楼层
合金钢淬水容易淬火裂纹,应该是淬透性太高所致易开裂,感觉和洗衣服关系不是很大吧,用盐水淬火造成淬裂的倾向性较大,如果水温较低的话也会开裂的。
发表于 2012-3-17 16:38:26 | 显示全部楼层
hezailiang 发表于 2012-3-14 09:59
你那淬火剂是万能的吗?、:没必要吧
LZ没必要这么排斥人家向你自荐的产品,我们德捷力的慢速水基淬火液目前在国内市场我们只有一家对手,对手是德国的,仅恭参考!!
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
青蛙@思考 -3 灌水嫌疑!
签到天数: 52 天
发表于 2012-3-17 19:09:59 | 显示全部楼层
如果以往都是这么干而没有开裂过,这次由于洗衣服而开裂,那就有必要思考了。40Cr是可以水淬或盐水淬的,只是要根据工件具体情况而定,而不是一概否之或认之。洗衣粉进入水中后,在冷却是在工件表面产生气泡,造成工件表面冷却不均匀,可能会出现软点或软斑,这可能会造成淬火开裂。
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
青蛙@思考 + 20 感谢参与!
发表于 2012-3-17 20:06:55 | 显示全部楼层
40Cr  要求很高啊? 用盐水淬
GMT+8, 2026-7-17 04:05 , Processed in 0.035964 second(s), 19 queries .
