查看: 10046|回复: 13
[求助] 真空炉维护保养费用
发表于 2012-3-12 22:59:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问诸位老板,油淬双室真空炉每年维护保养费用有多少呢?
我们的厂家张口要6万,只是买了用了一年。你们说是否很贵呢。[/
font]
参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +10 收起 理由
蓝梦飞 + 10 + 10 感谢支持!
 楼主| 发表于 2012-3-13 21:31:42 | 显示全部楼层
怎么没有人说两句呢
签到天数: 103 天
发表于 2012-3-13 23:16:45 | 显示全部楼层
我们不要维护,因为等到坏了才会想起来维护!我们的规模没有达到一定程度,主要的是因为厂家不是专门做维修这一项业务的吧!
 楼主| 发表于 2012-3-16 21:06:35 | 显示全部楼层
蓝梦飞 发表于 2012-3-15 16:40
这个只是维修保养的费用吧,那个别的呢,零配件损耗或者坏掉他怎么给你说的。
是所有的费用,包括一个电极。几个密封圈之类的,我们300公斤的,他说得重装热室,然后整体调试什么的,要价5万。领导不愿意,我们的炉子现在正常使用。
发表于 2012-3-15 16:40:20 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-14 09:59:29 | 显示全部楼层
价格并不贵,关键是维修内容很关键。
发表于 2012-3-14 06:54:02 | 显示全部楼层
自己清理一下热室  换换真空泵油就行了 还维护什么啊
发表于 2012-3-22 00:22:06 | 显示全部楼层
你们在哪里。保养到啥程度
 楼主| 发表于 2012-3-23 22:45:46 | 显示全部楼层
Lleap 发表于 2012-3-22 00:22
你们在哪里。保养到啥程度
保养到各项指标都达到要求就行了。我在济南。
发表于 2012-3-24 23:30:04 | 显示全部楼层
我们国家设备保养管理一般分为三级,一级为日常维护:换油、换密封圈易损件之类,二级为中修,即部件的修复,如泵换阀片,炉胆换发热体,三级为大修,即对设备进行切底的修复,所有的指标达到出厂要求,按这种说法,楼上说“各项指标达到要求就行了”不是一个简单的要求啊。对真空炉而言:真空度指标、温度指标、运动控制、气氛控制、压力控制等您可等于都说了。
发表于 2012-3-25 16:08:15 | 显示全部楼层
你的炉子多长时间时间短不用换加热室炉子的密封圈不坏尽量不要换
 楼主| 发表于 2012-3-25 22:03:48 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2012-3-24 23:30
我们国家设备保养管理一般分为三级,一级为日常维护:换油、换密封圈易损件之类,二级为中修,即部件的修复 ...
请问你们小修,中修,大修一次设备分别需要多少费用呢。
发表于 2012-3-31 17:31:07 | 显示全部楼层
设备维护的价格一般由原材料价格、人工费、交通费和出差费等组成,也许还有中介费,不同公司的收费标准不一样。
发表于 2012-5-20 21:39:12 | 显示全部楼层
一般的话   这个维护费用就没什么标准,就像医院医生给病人开的药价一样,不过这个是可以讨价还加的,我们每年都要要求厂家来人进行维护保养,其实也没有什么,无非就是换换一些零部件,在检查各部件的连接情况,这个我其实觉得有条件的话可以自己来,毕竟来一次都是几万,而且要是用厂家要求的备件,那更是贵的没办法说,
GMT+8, 2026-7-18 23:00 , Processed in 0.040159 second(s), 26 queries .
