查看: 25035|回复: 50
[求助] 40Cr整体淬火后不回火能不能直接使用
 楼主| 发表于 2012-3-13 15:17:14 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司一工件,外圆45,内孔30,厚度6,要求热处理HRC50到56.引起了我一系列的问题.淬火后的工件能不能直接使用,如果真是这样,淬火后还怎么加工,不可能加工到位再淬火吧,
签到天数: 19 天
发表于 2012-3-13 15:31:18 | 显示全部楼层
一般是要回火使用的,至于加工可以考虑磨削。
 楼主| 发表于 2012-3-13 15:33:22 来自手机 | 显示全部楼层
我也感觉是的,可能是标错了,.王工.能介绍下淬火马氏体的特点吗?到底能不能直接使用.
 楼主| 发表于 2012-3-13 16:33:06 来自手机 | 显示全部楼层
顶起,知道的告诉我好吗
发表于 2012-3-13 16:42:48 | 显示全部楼层
ycy68462572 发表于 2012-3-13 16:33
顶起,知道的告诉我好吗
    淬火件不经回火是不能使用的。
 楼主| 发表于 2012-3-13 16:46:53 来自手机 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-3-13 16:42
淬火件不经回火时不能使用的。
杨工你好,那为什么表面淬火就可以,我主要是想知道为什么淬火后不能直接使用
发表于 2012-3-13 16:50:49 | 显示全部楼层
    你说的表面淬火应该是指感应加热表面淬火。
    个人愚见:这种情况下所谓的“不回火”,实际上是靠淬火后的余温进行自回火,而不是绝对意义上的不回火。
签到天数: 1393 天
发表于 2012-3-13 17:01:26 | 显示全部楼层
  为什么淬火后不能直接使用?因为两应力未消除!
签到天数: 543 天
发表于 2012-3-13 17:03:03 | 显示全部楼层
小伙子挺帅!
淬火会产生热应力和组织应力,回火的目的是消除应力,合理降低硬度,减少脆性。
根据牛顿第一定律,物体受力就会运动,工件受应力状态,它静止,所以要释放应力,不然就会开裂了。
高频件不回火可以用,是因为表面受压应力,当然不排除杨工讲的自回火
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢参与!
发表于 2012-3-13 17:11:07 | 显示全部楼层
    不仅仅是淬火应力问题。根据大和九重雄的论述,淬火钢虽然具有很高的硬度,但它的耐磨性尚不及经过回火而硬度略有下降的工件耐磨性,这也是残留在工件内部的淬火应力惹的祸。
 楼主| 发表于 2012-3-13 17:37:22 来自手机 | 显示全部楼层
汤大郎 发表于 2012-3-13 17:03
小伙子挺帅!
根据牛顿第 ...
谢谢大家,基本上明白了,那么我说的40Cr热处理到50到56肯定是个错误了,最起码说是不严密,
 楼主| 发表于 2012-3-13 17:41:12 来自手机 | 显示全部楼层
有没有回火贝氏体,怎么没有听说回火贝氏体的工艺
 楼主| 发表于 2012-3-13 17:46:43 来自手机 | 显示全部楼层
另外等温淬火中得到的下贝氏体对于两应力造成的影响不是太大吧
要不为什么这个不用回火
发表于 2012-3-13 19:21:34 | 显示全部楼层
     40Cr热处理到50~56HRC有什么错误?依据40Cr产品的具体形貌和几何尺寸,以及所选择的淬火冷却介质,即使是普通淬火并经低温回火后,其硬度达到50~56HRC也不是不可能的,何况如果采用感应加热淬火+低温回火,获得50~56HRC的硬度更不稀奇。
签到天数: 1393 天
发表于 2012-3-14 09:05:37 | 显示全部楼层
要不为什么这个不用回火
    为什么这个不? 同样要回火!
发表于 2012-3-14 10:00:21 | 显示全部楼层
楼主的零件就像一个轴承圈,加热-油淬-低温回火,应该能达到要求,另外要加工的话磨加工
签到天数: 524 天
发表于 2012-3-14 16:20:38 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-3-13 19:21
40Cr热处理到50~56HRC有什么错误?依据40Cr产品的具体形貌和几何尺寸,以及所选择的淬火冷却介质,即 ...
杨工低碳钢或者低碳合金钢强烈淬火后可否直接使用?
发表于 2012-3-14 16:27:36 | 显示全部楼层
    个人愚见,还是应该进行低温回火后再使用。
发表于 2012-3-14 22:59:20 来自手机 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-3-14 16:27  个人愚见,还是应该进行低温回火后再使用。
一般的零件可以不回,只要在Mf时提出淬火液即可,甚至在200℃左右提出。
低碳马氏体转变的过程中就会产生自回火的,这个自回火和余热自回火原理不太一样。
要求严格的低温回。
个人意见,不足为凭。
孤鸿踏雪 + 10 感谢交流!
发表于 2012-3-15 16:52:49 | 显示全部楼层
45钢到 那个硬度早已经脆了,只要硬度为什么不用T10之类的
GMT+8, 2026-6-18 16:51 , Processed in 0.041003 second(s), 28 queries .
