楼主: ycy68462572
[求助] 40Cr整体淬火后不回火能不能直接使用
发表于 2012-3-15 19:32:34 | 显示全部楼层
应该考虑低温回火,个人意见
发表于 2012-3-16 10:41:09 | 显示全部楼层
应该要回下火    不回火是很脆的     打击力够大的话一下就断了   没有回火后组织的那种弯曲缓冲力的
发表于 2012-3-16 11:15:48 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-3-13 16:50
你说的表面淬火应该是指感应加热表面淬火。
    个人愚见:这种情况下所谓的“不回火”,实际上是靠 ...
我们这边的感应表面淬火后,直接是感应回火,也就回火三五分钟吧!应该不是靠自回火,感觉自回火可能会比较难以控制。
发表于 2012-3-16 11:18:16 | 显示全部楼层
不能直接使用的,首先硬度高,会造成后续机加工时刀具的磨损加快!另外,硬度太高,脆性很大!
发表于 2012-3-16 11:28:18 | 显示全部楼层
lfn 发表于 2012-3-16 11:15
我们这边的感应表面淬火后,直接是感应回火,也就回火三五分钟吧!应该不是靠自回火,感觉自回火可能会比 ...
    感应回火也是回火呀,这与我的观点(淬火钢必须回火后方可使用)并不矛盾噻
发表于 2012-3-16 11:47:38 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-3-13 19:21
40Cr热处理到50~56HRC有什么错误?依据40Cr产品的具体形貌和几何尺寸,以及所选择的淬火冷却介质,即 ...
坚决拥护杨工的观点,呵呵
我们的产品就是调质加表面中频淬火,客户技术要求HRC52~63,客户基本没投诉我们产品这方面的质量问题。
  说明:材料40Cr
发表于 2012-3-16 12:17:19 | 显示全部楼层
还是要回一下火,降低应力对工件在使用过程有很大的好处
签到天数: 1791 天
发表于 2012-3-16 15:48:56 | 显示全部楼层
此尺寸的零件完全淬透肯定会导致变形,需要回火后经过磨床进行精加工使用;此外如果采用感应淬火的话变形会小一些,但是也不是说不回火,此零件比较小自身的自回火会存在一定的困难,因此最终还要进行低温回火的。一般情况下,淬火后要根据零件使用的环境及服役条件进行不同温度的回火,确保组织的稳定性的。
发表于 2012-3-16 16:03:47 | 显示全部楼层
ycy68462572 发表于 2012-3-13 17:41
有没有回火贝氏体,怎么没有听说回火贝氏体的工艺
没有回火贝氏体。
回火是指对淬火产生马氏体的材料进行处理
回火后的组织有回火马氏体、回火屈氏体和回火索氏体
贝氏体一般是材料在230-550温度之间等温才能得到
前提是先奥氏体话然后在这一温度区间等温冷却
回火是从室温升到不同的回火温度
材料不会经历奥氏体化
发表于 2012-3-16 16:04:54 | 显示全部楼层
不能用
除非当工艺品一点力不受
不然使用过程中在受力的情况下有可能开裂
发表于 2012-3-16 21:22:02 | 显示全部楼层
一般钢种热处理淬火后都要进行回火,消除淬火应力,否则的使用会出现问题。
发表于 2012-3-16 21:52:14 | 显示全部楼层
不能使用的,必须回火
发表于 2012-3-17 10:07:18 | 显示全部楼层
我有一次经历,材料40Cr,直径16x200经淬火后,末回火,硬度55HRc左右,从1.5m高处摔下,断成两截,可想而知,淬火后的应力是很大,必须要回火才能使用。个人之见仅供参考。
发表于 2012-3-17 12:43:23 | 显示全部楼层
总归回火,一般清楚下淬火后至少也得200℃左右回火的,低温回火可以提高韧性,而不降低强度和硬度。甚至提高
发表于 2012-3-17 20:07:42 | 显示全部楼层
淬完火一定要回火:):)
签到天数: 877 天
发表于 2012-3-19 11:54:24 | 显示全部楼层
可以先调质,再加工留余量表面淬火,最后磨加工,
发表于 2012-3-19 15:33:06 | 显示全部楼层
淬火件要严格进行回火,低温回火使淬火产生的组织应力和热应力消除,预防工件变形开裂,尤其在后续加工中,尤为重要,打个比方,淬完火,就想人肩上搭个扁担,回火就是把这扁担卸掉,不回火,就是让人一直担个扁担,早晚受不了的。。
发表于 2012-3-20 09:01:44 | 显示全部楼层
ycy68462572 发表于 2012-3-13 16:46
杨工你好,那为什么表面淬火就可以,我主要是想知道为什么淬火后不能直接使用
表面淬火也没有直接使用的,也必须得回火啊!
发表于 2012-3-20 09:05:42 | 显示全部楼层
197971500 发表于 2012-3-14 16:20
杨工低碳钢或者低碳合金钢强烈淬火后可否直接使用?
哪个钢淬火不回火都不能直接使用,具我目前了解的,贝氏体等温淬火不用回火,但是手册上写的是大件也需要回火,我们公司的贝氏体是不回火的.
发表于 2012-3-29 18:13:16 | 显示全部楼层
不回火,就只能做好赔钱的准备了,不会超过5天就会遭投诉了
GMT+8, 2026-6-16 22:06 , Processed in 0.035982 second(s), 18 queries .
