查看: 23023|回复: 31
[求助] 求20CrMnTi材料冷挤压前的退火工艺,麻烦大家帮帮忙,急!
发表于 2012-2-25 09:13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2012-2-25 09:14:26 | 显示全部楼层
顶一下,让大家看到。。。
签到天数: 96 天
发表于 2012-2-25 09:54:15 | 显示全部楼层
一般670℃*7h退火就可以,保温时间可根据坯料直径大小调整。同时需要通入气体保护!
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持,赞同!
 楼主| 发表于 2012-2-25 09:57:21 | 显示全部楼层
kop123 发表于 2012-2-25 09:54
一般760℃*7h退火就可以,保温时间可根据坯料直径大小调整。同时需要通入气体保护!
不需要降到多少温度再保温吗?
签到天数: 96 天
发表于 2012-2-25 10:29:47 | 显示全部楼层
小王! 发表于 2012-2-25 09:57
不需要降到多少温度再保温吗?
不好意思,上面温度写错了。670摄氏度软化退火之后,炉冷到多少度再出炉与零件的尺寸和形状有很大的关系。
发表于 2012-2-25 20:33:25 | 显示全部楼层
加热到730°C保温2小时,然后降温到650°C保温2小时,再炉冷到500°C出炉空冷。
 楼主| 发表于 2012-2-26 09:41:54 | 显示全部楼层
这个球化退火工艺,不是不适用于亚共析钢的吗?
发表于 2012-2-26 11:40:57 | 显示全部楼层
适不适用,试一下就知道了。
 楼主| 发表于 2012-2-26 14:20:12 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2012-2-26 11:40
适不适用,试一下就知道了。
我们采用740保温几小时,然后直接炉冷到500度以下,再出炉,看了金相,发现球粒状珠光体的含量不是很多,是不是因为没有降到600度左右再保温几小时的缘故
 楼主| 发表于 2012-2-26 14:35:12 | 显示全部楼层
小王! 发表于 2012-2-26 14:20
我们采用740保温几小时,然后直接炉冷到500度以下,再出炉,看了金相,发现球粒状珠光体的含量不是很多, ...
就好像球化的不充分的感觉
 楼主| 发表于 2012-2-27 08:52:34 | 显示全部楼层
适不适用,试一下就知道了。
20CrMnTi的等温球化温度不是Ar1-20-30度吗,20CrMnTi的Ar1是625,那等温球化的温度不就是600度左右吗?
发表于 2012-2-27 20:28:27 | 显示全部楼层
  请问楼主硬度是多少?
发表于 2012-2-27 20:35:22 | 显示全部楼层
谢谢你更正,20CrMnTi的等温球化温度确实是Ar1-20~30°C,合金钢钢种手册上20CrMnTi的Ar1温度是665°C。
发表于 2012-3-10 22:02:42 | 显示全部楼层
一般在730度保温4个小时即可
发表于 2012-3-12 23:19:10 | 显示全部楼层
AC1±20-30℃,热处理手册资料上这样说的额
发表于 2012-3-12 23:22:52 | 显示全部楼层
球化退火加热温度为Ac1+(20~40)℃或Acm-(20~30)℃,网上这么说的
 楼主| 发表于 2012-3-16 10:17:33 | 显示全部楼层
windccj 发表于 2012-3-14 23:10
请问冷锻前退火什么意思?,降硬度,消除加工应力?
提高塑性
签到天数: 96 天
发表于 2012-3-15 16:35:09 | 显示全部楼层
小王! 发表于 2012-3-15 15:01
求退火工艺
零件装炉量和热处理要求是什么?
发表于 2012-3-15 16:38:56 | 显示全部楼层
冷挤压 要看你变形量大不大了  如果你的应变量大的话  建议退火处理  如果应变量不大  可以正火
另外我不知道你们这个冷挤压是不是也要经过模具挤压呢?如果是的话 那也要考虑模具角度的影响  降低模具的角度也能改善很多问题
 楼主| 发表于 2012-3-15 15:03:09 | 显示全部楼层
提高塑性 因为之后要冷挤压
GMT+8, 2026-7-19 04:33 , Processed in 0.037914 second(s), 22 queries .
