楼主: 小王!
[求助] 求20CrMnTi材料冷挤压前的退火工艺,麻烦大家帮帮忙,急!
 楼主| 发表于 2012-3-15 15:01:10 | 显示全部楼层
kop123 发表于 2012-3-14 10:46
20Cr材质的冷挤压零件也需要退火,因为正火后硬度高,不利于后续的机加工。我做过这种材料。退火后,硬度为 ...
求退火工艺
发表于 2012-3-14 23:10:12 | 显示全部楼层
请问冷锻前退火什么意思?,降硬度,消除加工应力?
发表于 2012-3-14 23:14:10 | 显示全部楼层
冷挤用20CrMnTi钢材的退火工艺
一种冷挤用20CrMnTi钢材的退火工艺,其特征在于工艺步骤为:    (1)、将钢材放入炉温为860℃-930℃的炉内加热到860℃-930℃后保温6-11小时,    (2)、通过3-6小时的降温时间降温至770℃-850℃后保温9-15小时,    (3)、通过4-7小时的降温时间降温至650℃-750℃后保温11-16小时,
签到天数: 96 天
发表于 2012-3-14 10:46:32 | 显示全部楼层
20Cr材质的冷挤压零件也需要退火,因为正火后硬度高,不利于后续的机加工。我做过这种材料。退火后,硬度为HRB73左右,正火后的硬度则达到HRB84。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 感谢参与!
 楼主| 发表于 2012-3-14 09:53:38 | 显示全部楼层
20Cr材料冷挤压前的热处理是需要正火吗?
同标题,之前做过20CrMnTi的,也是冷挤压前的热处理,必须要经过球化退火才可以,试过正火不行。 所以想问20Cr材料是不是不一样,只要经过正火处理就可以冷挤压了?
签到天数: 94 天
发表于 2015-4-24 14:28:06 | 显示全部楼层
冷挤压前的硬度最好小于HRB70
签到天数: 94 天
发表于 2015-4-24 14:29:01 | 显示全部楼层
20CrMnTI的球化退火最好采用井式炉(真空+保护气氛)
签到天数: 94 天
发表于 2015-4-24 14:32:41 | 显示全部楼层
目前的箱式炉无法保证球化的均匀性
发表于 2015-4-24 21:41:06 | 显示全部楼层
一起交流探讨球化工艺
签到天数: 38 天
发表于 2015-5-6 16:16:59 | 显示全部楼层
不知楼主退火前是线材还是零部件?,如果是线材则建议退火温度为760-770度(根据炉型、装炉量调整保温时间和温度),700度等温
签到天数: 121 天
发表于 2015-9-12 12:00:34 | 显示全部楼层
请问各位大侠,20crmnti球化等级在6级,硬度在160HBS可能是哪些方面出了问题?感谢赐教
发表于 2020-11-21 14:58:03 | 显示全部楼层
硬度这么高应该不可能6级把?
GMT+8, 2026-7-19 04:33 , Processed in 0.032270 second(s), 20 queries .
