查看: 13117|回复: 36
[讨论] 求助 :GCr15轴承钢热处理难题!
 楼主| 发表于 2012-3-17 00:58:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
GCr15材料,Φ18mm,长120mm,销轴淬火要求:(60-64HRC ;淬火马氏体及残余奥氏体组织要求:1-4级。) 试验过程中,830℃-840℃淬火硬度可以保证,但淬火组织级别达不到要求,真空快速淬火油也不行。求其它热处理工艺! 谢谢大家 讨论一下
签到天数: 208 天
发表于 2012-3-17 07:19:10 | 显示全部楼层
RE: 求助 :GCr15轴承钢热处理难题!
预处理是球化退火吗?850~860淬火试试
 楼主| 发表于 2012-3-17 09:55:44 | 显示全部楼层
硬度已经达到要求了,温度越高组织会越粗大!
发表于 2012-3-17 10:28:49 | 显示全部楼层
根据我们的经验温度在 835-845之间,硬度62以上,降低淬火温度没试过。
 楼主| 发表于 2012-3-17 10:33:27 | 显示全部楼层
硬度是一方面可以保证,关键是马氏体组织级别
签到天数: 52 天
发表于 2012-3-17 19:17:13 | 显示全部楼层
这个获得的是隐晶马氏体,应该很容易达到的啊,是不是预处理没做好?
发表于 2012-3-17 19:30:02 | 显示全部楼层
请问使用多少碳势下做的
发表于 2012-3-17 21:09:21 | 显示全部楼层
有点不明白,如此温度金相组织居然达不到要求。除非原状态不是正常球化组织。
签到天数: 299 天
发表于 2012-3-17 21:17:16 | 显示全部楼层
这种钢除了性能热处理之外,预处理工序相当重要。球化的质量直接影响性能处理的组织等级。
 楼主| 发表于 2012-3-18 11:43:49 | 显示全部楼层
很感谢大家的帮助,很高兴来到这里,谢谢大家
发表于 2012-3-18 12:28:18 | 显示全部楼层
楼主.大家都在问你哪.预处理是什么情况
 楼主| 发表于 2012-3-18 12:40:17 | 显示全部楼层
没有经过预处理,已经生产10多年了都没问题,每批都看组织合格,最近不知道什么原因?
发表于 2012-3-18 13:01:34 | 显示全部楼层
建议楼主 做一下原材料的金相及奥氏体晶粒度
另外做一下淬火后实际奥氏体晶粒度
 楼主| 发表于 2012-3-18 14:43:35 | 显示全部楼层
必须预处理吗?球化退火吗 ?
签到天数: 299 天
发表于 2012-3-18 15:24:45 | 显示全部楼层
必须的!!!!!!
 楼主| 发表于 2012-3-18 22:40:28 | 显示全部楼层
尚贺军 发表于 2012-3-18 15:24
必须的!!!!!!
你是在笑取我吗?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
签到天数: 299 天
发表于 2012-3-19 09:28:27 | 显示全部楼层
不是的。过共析钢在性能热处理之前进行球化基本上是一条通用定律吧。因为不论是铸件还是锻件,在其冷却时均为缓冷,这就给先共析相的Fe3C沿奥氏体晶界分布提供了条件。因此必须进行球化退火。
发表于 2012-3-19 10:30:32 | 显示全部楼层
我们这里购买的GCr15是球化后的啊。楼主应该做一下热处理前的金相  看看是什么状态,球化级别。
签到天数: 146 天
发表于 2012-3-19 19:17:52 | 显示全部楼层
只要球化退火组织是均匀细致的球化组织,按你的工艺淬火后的马氏体和残奥是达得到的,硬度也是可以的。你可试一下。
签到天数: 138 天
发表于 2012-3-20 07:36:58 | 显示全部楼层
一般情怳,GCr15供货状态是球化退火的,组织2~4级,硬度179~207HBW
GMT+8, 2026-7-17 14:05 , Processed in 0.036979 second(s), 21 queries .
