楼主: QZZG
[讨论] 求助 :GCr15轴承钢热处理难题!
签到天数: 49 天
发表于 2012-3-20 08:45:08 | 显示全部楼层
现在的原材料太杂,建议看一下金相组织寻找原因
发表于 2012-3-20 09:00:41 | 显示全部楼层
建议楼主 做一下原材料的金相及奥氏体晶粒度
另外做一下淬火后实际奥氏体晶粒度
还有一个原因可能是冷却速度达不到,建议你改用一下水基的淬火液!!打个广告,我们公司有水基这块的淬火液,美国进口的,质量有保证!!
发表于 2012-3-20 09:17:38 | 显示全部楼层
GCr15 不是球化态,就不是轴承材料了。
签到天数: 1137 天
发表于 2012-3-20 09:45:36 | 显示全部楼层
其实也可以先调质加高温回火后再淬火,也就是通常说的双细化工艺完全可以达到要求,缺点就是成本又点高!
发表于 2012-3-20 11:15:57 | 显示全部楼层
快速油冷速太慢,建议使用超速淬火油
发表于 2012-3-20 15:43:36 | 显示全部楼层
再提高温度又容易开裂,如果你发几张金相照片就好了。
发表于 2012-3-21 00:26:09 | 显示全部楼层
具体组织级别是个什么状况?高了还是低了?组织欠热还是过热?楼主说清楚。原材料供货状态应该是球化退火,但供应商是否每批都做得很好?还是检测一下的好!840°C左右应该是不成问题的。有条件的话检测一下淬火油。
发表于 2012-3-21 07:58:26 | 显示全部楼层
我觉得大家分析说得对,正火球化过程可能有点问题,楼主还是检查下这批材料淬火前的金相
签到天数: 19 天
发表于 2012-3-21 08:13:26 | 显示全部楼层
我们用密封箱式炉处理GCr15阀座,700℃保温30min,升至850℃,碳势0.9-0.95保温1h淬火(快速淬火油)
可以试试。
发表于 2012-3-21 10:31:24 | 显示全部楼层
GCr15供货状态是球化退火的,就怕有的供应商为了降本增效省去球化退火工序,所以碰见这种情况就应该先考虑查看淬火前的组织状态。
发表于 2012-3-21 14:42:27 | 显示全部楼层
我们公司用等温分级淬火,组织硬度都可以达到要求,楼主说这个工艺用了10年都没问题,最近出现问题了,可以找找设备有没有老化,或者别的什么问题
发表于 2012-3-21 15:41:09 | 显示全部楼层
建议检查轴承钢的球化级别,一般情况下GCR15淬火温度在830-840淬火硬度在63HRC以上
发表于 2012-3-21 20:29:06 | 显示全部楼层
QZZG 发表于 2012-3-17 09:55
硬度已经达到要求了,温度越高组织会越粗大!
组织怎么不合格呢?是残A太多还是组织过粗大?
 楼主| 发表于 2012-3-21 23:33:03 | 显示全部楼层
明白了 谢谢大家了!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2012-3-21 23:53:12 | 显示全部楼层
马氏体粗大,零件直径17MM,淬火介质用的是快速淬火油
发表于 2012-3-22 19:46:17 | 显示全部楼层
做个高回,得到球状组织(相当于球化退火),再压低淬火温度试试呢?
发表于 2012-3-23 13:52:38 | 显示全部楼层
我还是觉得问题应该在热处理前供货商的球化问题上。。。
楼主  问题解决了么? 结果是什么呢
GMT+8, 2026-7-17 14:04 , Processed in 0.033789 second(s), 18 queries .
