查看: 6680|回复: 12
设备上用热电偶内部校对问题
发表于 2012-3-17 21:33:38 | 显示全部楼层
热电偶校温必须用标准方法。我推荐用内测温,非常实用。
签到天数: 531 天
发表于 2012-3-17 19:20:25 | 显示全部楼层
楼主的设备有没有 试样孔?标准偶也可以从试样孔插入的
发表于 2012-3-17 18:28:33 | 显示全部楼层
CARBURIZING 发表于 2012-3-17 16:40
你说的同时测温指的 是在设备上插入标准偶吗?但我们的设备没有备用插口哦。。两个孔一个是控温偶,一个 ...
这样测符不符合规范,我这也没技术资料给于说明。设备只有两个孔,也没有其它好方法,只能说短时间内应该可行。个人观点,供参考。。。
发表于 2012-3-17 18:29:45 | 显示全部楼层
下次采购热电偶时建议选择带校验孔的,凯装式或细直径的标准热电偶从位于接线盒处校验孔插入即可。使用非常方便。
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2012-3-17 16:40:35 | 显示全部楼层
zm409085203 发表于 2012-3-17 12:02
我们的渗碳炉用的就是K型。控温热电偶与标热电偶同时测温,这样同一时间,同一温度测出的结果才有比对性。
  你说的同时测温指的 是在设备上插入标准偶吗?但我们的设备没有备用插口哦。。两个孔一个是控温偶,一个 是超温监控偶,没有多余的插口,不知道在校对的时候把超温监控偶拿出来插入标准偶这样测符合规范吗????
发表于 2012-3-17 12:02:53 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-17 11:30:36 | 显示全部楼层
K型吧  热电偶的灵敏度高点
签到天数: 275 天
 楼主| 发表于 2012-3-17 11:02:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
      各位大狭好!我们使用的多用炉上的控温热电偶想用已标定的标准偶做内部校对,有个问题想问大家:标准做法是要把控温热电偶拆下与标准偶一起放在实验炉里比对还是在另一开口插入标准偶做比对???渗碳炉的标准偶买普通K型的还是S型在??哪里出的比较好呢?不知道大家是怎么做呢?????????
发表于 2012-3-18 08:13:00 | 显示全部楼层
控温热电偶拆下来与标偶放试验炉进行对比是仅仅校对控温热电偶;把标偶插于控温热电偶附近进行温度比较是校对炉子的整个控温系统的准确性,包括控温仪表、补偿导线、控温热电偶。
发表于 2012-3-26 14:17:44 | 显示全部楼层
可以用测温仪做标准,来校准。
签到天数: 50 天
发表于 2012-3-28 16:10:38 | 显示全部楼层
不是有专业的热工仪表校正系统吗?
发表于 2012-5-10 13:04:46 | 显示全部楼层
Jasen 发表于 2012-3-17 18:29
下次采购热电偶时建议选择带校验孔的,凯装式或细直径的标准热电偶从位于接线盒处校验孔插入即可。使用非 ...
我们有这种带校准孔的热电偶。
做SAT的时候,非常方便!
发表于 2012-5-8 22:43:51 | 显示全部楼层
是要放在实验炉做比对,标准热电偶是S的
GMT+8, 2026-7-20 11:51 , Processed in 0.038842 second(s), 25 queries .
