查看: 8879|回复: 24
电阻丝功率的问题
签到天数: 10 天
发表于 2012-3-21 15:33:16 | 显示全部楼层
用总功率(W)除以你所有电阻丝的表面积(cm2)
 楼主| 发表于 2012-3-20 20:19:45 | 显示全部楼层
是的, 非标箱式炉。   4.0的都要烧呀, 13.24怎么计算出来的呀?
发表于 2012-3-20 09:07:14 | 显示全部楼层
4.0的丝 负荷13.26w/平方CM。还是要烧掉。难道你设计的是箱式炉,1区控温
点评
你会不会算电阻丝的表面负荷噢,在这误人子弟。  发表于 2012-3-29 08:48
 楼主| 发表于 2012-3-19 21:10:19 | 显示全部楼层
此炉子三根电阻丝, 炉子的总功率是22KW。 以前用的丝径3.0的,好像表面负荷达不到,寿命很短
 楼主| 发表于 2012-3-19 21:04:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我制作了一张非标回火炉。Y型接法,单根功率要求7.5KW,丝径4.0MM.单根长度4500MM. 就是不知道这个表面负荷怎么计算的。?
点评
4.0的丝径太大了,表面负荷过小,影响你的升温速率。建议采用3.5的丝。  发表于 2012-3-29 08:58
 楼主| 发表于 2012-3-19 21:11:24 | 显示全部楼层
现在换成4.0的。  所以请教老师,炉子到底该用什么样的电阻丝该依据什么?
签到天数: 50 天
发表于 2012-3-28 16:16:02 | 显示全部楼层
还是按照书本推荐的计算吧
发表于 2012-3-29 08:27:30 | 显示全部楼层
工业炉设计手册上有,你可以看看,用公式计算,很方便!你这表面负荷太大了,要13.269w/cm2,寿命不敢恭维!:(:(
签到天数: 1600 天
发表于 2012-3-29 08:51:55 | 显示全部楼层
单根功率要求7.5KW,电压220V,冷态电阻6.088欧姆,丝径3.5MM.单根长度41840MM,表面负荷1.63w/cm2。
签到天数: 1600 天
发表于 2012-3-29 08:52:41 | 显示全部楼层
这个参数对于一般的回火淬火炉的电阻丝都可以使用。
发表于 2012-3-29 09:04:10 | 显示全部楼层
请看看清楚,他的单根长度是4500MM,不是4500CM
发表于 2012-3-29 09:08:31 | 显示全部楼层
你计算的不错,但LZ的单根长度是4500mm,无论是3.5的丝还是4.0的丝,都是烧掉的。清看清楚长度单位
签到天数: 1600 天
发表于 2012-3-29 09:09:21 | 显示全部楼层
4500MM是炉膛的布丝长度,按照他这个布置,计算出电阻丝的节距是12.5mm。明白么?
签到天数: 1600 天
发表于 2012-3-29 09:10:31 | 显示全部楼层
这充分说明采用3.5的丝,正好适合他的要求。而且表面负荷适中。
签到天数: 1600 天
发表于 2012-3-29 09:13:01 | 显示全部楼层
顺便再告诉你一点,这个电阻丝的螺旋中径采用37mm,采用30的套管。
发表于 2012-3-29 09:59:13 | 显示全部楼层
版主知道他们的炉子?炉膛尺寸多大?如果4.5米长才用22KW加热似乎又小了点。回火温度多少?
签到天数: 1600 天
发表于 2012-3-29 10:08:45 | 显示全部楼层
1.5m的炉膛就不可以有布丝长度4.5m,三层不就是了。
发表于 2012-3-29 10:54:16 | 显示全部楼层
计算结果13.270w/cm2  你什么丝都不管用  1.33的 不知道怎么算下来的
发表于 2012-3-29 11:02:44 | 显示全部楼层
楼主 参数详细点 温度 炉体尺寸  我帮你定材质 粗细 长度
至于你布之型还是螺旋 是根据长度 炉体直径 深度来定的
 楼主| 发表于 2012-3-29 12:54:33 | 显示全部楼层
硝盐炉用。  不锈钢桶内硝盐只有500度的样子, 但是炉底板下面的温度不止, 900以下。  我是非标炉,简单,就是炉膛尺寸1400*800*300高度。在300高度上面就是不锈钢桶了,桶内是硝盐。
GMT+8, 2026-7-20 11:51 , Processed in 0.037885 second(s), 22 queries .
