查看: 6157|回复: 6
[求助] 抗拉强度过大是什么原因
发表于 2012-3-22 21:31:47 | 显示全部楼层
你做的多大的管子呀。而且。管子 的和原料的会有很大的差异的
签到天数: 99 天
发表于 2012-3-22 15:07:52 | 显示全部楼层
同意二楼观点,这样看来三根试样没有一根合格
发表于 2012-3-21 14:06:24 | 显示全部楼层
楼上所说正解,严格按照标准要求,你的这三次实验数据都不符合技术要求,我觉得你有必要重新检验一下
尤其是侧重于金相组织检验上
发表于 2012-3-21 11:40:18 | 显示全部楼层
建议打硬度看看,是否硬度差别也很大,如果硬度差别大的话,可以排除试验误差。
金相观察看组织是否存在较大差异。
结合两者分析其原因。
 楼主| 发表于 2012-3-21 11:06:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
   昨天我们做了三根管体的性能拉伸试验,三根管体的尺寸都差不多,但做出来的结果有一根差别较大。三根的抗拉强度分别为675;500;540;屈服强度575;320;385(后两根屈服不明显,取的Rp0.2),断后伸长分别为15.5;26.5;17.0.
这三根管体是同一厂家供货。材料为Q345E,标准要求抗拉强度470~630,屈服强度≥345,断后伸长≥21,请各位帮助分析一下原因
发表于 2012-3-24 21:39:23 | 显示全部楼层
是不是管子本身就存在一些内部晶粒组织的不同导致的
签到天数: 246 天
发表于 2012-3-25 09:59:49 | 显示全部楼层
你这管子壁厚是≤16mm的吧,  如果是同一炉的,屈服差这么大,我也遇到过,考虑考虑保温时间吧
GMT+8, 2026-5-19 11:15 , Processed in 0.030629 second(s), 23 queries .
