楼主: ywf
[讨论] 20CrMnTi材料心部硬度高
发表于 2012-3-24 21:02:15 | 显示全部楼层
渗碳后,降温保温(830度一小时)油淬。心部45HRC左右
签到天数: 42 天
发表于 2012-3-24 21:47:54 | 显示全部楼层
20CrMnTi,渗碳淬火,科润468,心部硬度不合格怎么可能就是材料问题,我们做了多少的都,还是可以从工艺改进吧,科润468使用温度范围好像是80到140℃,当然20CrMo会容易做一些
发表于 2012-3-25 15:08:25 | 显示全部楼层
可以采用二次淬火的方法解决,二次加热的温度为820度,这样心部硬度会在35HRc左右。
发表于 2012-3-25 21:23:59 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-3-23 07:34
你认为顾客的要求不合理在什么地方?
锻后 我们空冷,是很容易产生B氏体的,如果产生上B,对性能或许也不良影响,但是如果产生的是下B呢?
小生确实不知道20CrMnTi产生B氏体会对零件产生什么不良影响,请杨工指点迷津。
签到天数: 521 天
发表于 2012-3-25 23:02:25 | 显示全部楼层
等温,降低冷却速度等
发表于 2012-3-26 07:34:26 | 显示全部楼层
小 ...
    如果产生了贝氏体(尤其是上贝氏体或粒状贝氏体),首先,因为贝氏体硬度较高,导致难以加工;其次,上贝氏体机械性能低劣,所以如果贝氏体数量过多,就会导致工件整体力学性能下降;第三,由于贝氏体的存在,形成了混晶组织,导致最后热处理变形趋势加剧。
     不管上述理由是否成立,既然顾客有要求,那就应该满足顾客要求。何况有此要求的顾客并非就此一家。
签到天数: 36 天
发表于 2012-3-26 07:59:04 | 显示全部楼层
ywf 发表于 2012-3-23 17:09
KR468C是热油,油温70,在等温分级淬火油的设备上也试过,效果不明显心部硬度还是在技术要求上差。40-42H ...
工程师你好,我公司用的也是20CrMnTi材料,淬火油用的是科润KR468,建议你将淬火油温调高到100度试一下,假如还有问题,建议你将淬火油取样送到厂家检测淬火油的运动粘度及其他指标,可能运动粘度偏低了,个人愚见,仅供参考!
签到天数: 51 天
发表于 2012-3-26 08:04:20 | 显示全部楼层
要想不换材料又要把心部硬度降下来,可以在二次淬火时采用亚温淬火,使心部保持部分未溶铁素体。我们多次采用过这样的工艺,欧美的客户非常认可。我们做的产品是套筒,要求和楼主的产品技术要求差不多。
签到天数: 692 天
发表于 2012-3-26 08:14:22 | 显示全部楼层
小孟 发表于 2012-3-22 20:00
杨工 今天遇到一个情况:公司给一个国内汽车厂家做配套,该公司提出锻造后的零件不能有B氏体,但是公司锻 ...
20CrMnTi锻后空冷有贝氏体?我感觉这是不可能的。具体到是我也没有看过,不过我确实感觉不可能有B组织。
发表于 2012-3-26 09:18:49 | 显示全部楼层
ZTY5439 发表于 2012-3-26 08:14
20CrMnTi锻后空冷有贝氏体?我感觉这是不可能的。具体到是我也没有看过,不过我确实感觉不可能有B组织。 ...
    会有的,这个材料冷却不当的确会产生混晶组织
签到天数: 542 天
发表于 2012-3-26 10:36:55 | 显示全部楼层
渗碳钢的心部硬度基本上是由材料的淬透性决定的。要求波动范围窄的话,还需在原材料采购时下功夫:控制材料的淬透性带即指标J9、J15之类的
发表于 2012-3-26 11:28:31 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-26 21:35:14 | 显示全部楼层
如果产生混晶了,应该怎么解决呢?
发表于 2012-3-26 21:36:17 | 显示全部楼层
确实会产生,公司做的锻件产生过这种情况。
发表于 2012-3-26 21:39:15 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-3-26 07:34
如果产生了贝氏体(尤其是上贝氏体或粒状贝氏体),首先,因为贝氏体硬度较高,导致难以加工;其次 ...
如果产生了杨工所说的这种组织,该通过什么样的措施进行解决呢?
在锻后又该采取什么样的冷却措施避免B氏体产生呢?
发表于 2012-3-27 07:28:37 | 显示全部楼层
小孟 发表于 2012-3-26 21:35
如果产生混晶了,应该怎么解决呢?
    混晶一旦形成,几乎没办法消除。
发表于 2012-3-27 07:29:22 | 显示全部楼层
在锻后又该采取什么样的冷却措施避免B氏 ...
    重新加热正火试试。
发表于 2012-3-27 13:26:51 | 显示全部楼层
我也遇到了同类问题·表面硬度HB240  可是内部取试样抗拉强度900多,我还以为是厂家的保温时间不够~
签到天数: 47 天
 楼主| 发表于 2012-3-27 15:57:28 | 显示全部楼层
今日将20CrMo材料与20CrMnTi材料一同进炉,试验结果,20CrMo心部硬度HV400。淬硬层深1.48MM。而20CrMnTi材料心部硬度HV430,淬硬层深1.05MM。两者深度为何近0.5的差异?
发表于 2012-3-27 16:37:00 | 显示全部楼层
ywf 发表于 2012-3-27 15:57
今日将20CrMo材料与20CrMnTi材料一同进炉,试验结果,20CrMo心部硬度HV400。淬硬层深1.48MM。而20CrMnTi材料 ...
    你这两个不同材料是制作成同一产品同炉渗碳淬火吗?如果不是,请问这两个材料各自是什么产品?如果是齿轮?模数分别为多大?
GMT+8, 2026-6-17 17:21 , Processed in 0.036987 second(s), 19 queries .
