查看: 8679|回复: 6
[讨论] 关于销轴调质硬度的检查工序
签到天数: 9 天
发表于 2012-3-23 12:49:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们一销轴,材质为42CrMo,技术要求为先调质后高频淬火,调质后的硬度为302~341HBW,高频淬火后50~55HRC。我们去生产厂家检查销轴的硬度时,发现其高频淬火部位(圆柱面)硬度满足要求,但未高频部位(销轴的两端面)硬度260~290HBW,所以我们认为生产厂家的调质不达标。但厂家说我们的检查顺序不对,应该在销轴调质后检查,因为调质后高频淬火,未调质部位的硬度回降低。不知道厂家说的对不对?我们的检查顺序是不是不对?调质后高频淬火后,未调质部位的硬度是不是会降低?请各位大侠帮忙看看!谢谢!
发表于 2012-3-23 13:57:29 | 显示全部楼层
按照你所提供的信息可以初步判断,厂家的说法为无理取闹.完全站不住脚.
未高频淬火的部位硬度不会降低,就算是有影响,也不会有你所说的那么大
我们同样生产曲柄销轴,没有出现楼主所说的问题
发表于 2012-3-23 17:37:11 | 显示全部楼层
    你要在高频淬火后检查产品的基体(调质)硬度,必须远离高频淬火在加热的热影响(过渡)区。如果你的测点在过渡区,很有可能还会检出来更低的。
发表于 2012-3-24 10:59:40 | 显示全部楼层
在端面检查不会受到高频的影响,因为高频的层深很浅。至于说到热影响区,高频过渡区是非常小的。
发表于 2012-7-11 20:11:30 | 显示全部楼层
也不一定,如果调质处理后你们留的加工量较大的话,可能回去先这样的问题。
签到天数: 29 天
发表于 2012-7-12 08:37:03 | 显示全部楼层
不管你信不信了,反正我不信
发表于 2013-6-14 07:19:24 | 显示全部楼层
这才知道,原来这个热处理中会有那么多问题
GMT+8, 2026-5-18 22:30 , Processed in 0.036801 second(s), 26 queries .
