查看: 5118|回复: 5
[求助] 热处理淬火槽用搅拌器
发表于 2012-3-23 15:59:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手,热处理淬火槽用搅拌器,叶轮转动部分和壳体之间的密封是怎样做到水不进壳体的!!!
   不胜感激!
签到天数: 1600 天
发表于 2012-3-23 22:58:24 | 显示全部楼层
这个搅拌器本身原理就不会使水进壳体的。螺旋桨式搅拌器是从搅拌器的上方吸水,向油槽底部压下,由淬火槽底部既定的喷口由下向上喷。以此循环的。
发表于 2012-3-26 09:44:21 | 显示全部楼层
如果想买新的可以找吉林省久正工业设备制造有限公司
参与人数 1热处理币 -1 收起 理由
djh088 -1 灌水嫌疑!
签到天数: 10 天
发表于 2012-3-27 15:43:53 | 显示全部楼层
同意二楼的说法 我们公司放到油里 是从上面吸水 往下推动,以此来达到 全油箱里面的都循环,可以在叶轮上面加一个圆形挡板 这样大部分水就不会往上面冒了
发表于 2012-3-27 16:30:36 | 显示全部楼层
搅拌器一般都装在油槽的上面,LZ请把问题说清楚
发表于 2012-5-19 13:45:48 | 显示全部楼层
搅拌器是在油槽上面,油槽里面的油又不是满的,风叶与轴和电机的距离很长的,没有什么密封不密封
GMT+8, 2026-7-20 11:51 , Processed in 0.029697 second(s), 22 queries .
