楼主: 申兴一
[讨论] 模具的工艺选择(加分讨论)
签到天数: 153 天
发表于 2012-4-6 07:28:40 | 显示全部楼层
材料牌号:5CrMnMo
模具用途:锤砧
形     状:670×370×300
使用设备:200KW台车炉
使用工艺:650预热,850保温5小时,油冷,回火620
检测结果:260-280HB
使用情况:良好
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
申兴一 + 20 感谢参与!
发表于 2012-4-6 07:47:23 | 显示全部楼层
申兴一 发表于 2012-4-6 07:16
木炭装箱?是什么意思?
    木炭装箱是为了防止氧化和脱碳。
发表于 2012-4-6 08:44:48 | 显示全部楼层
木炭装箱?是什么意思?
也就是说用木炭做保护
发表于 2012-4-6 08:45:09 | 显示全部楼层
材料牌号:3Cr2W8V
模具用途:热挤压模
形     状:¢210X80,中间有凹陷。
使用设备:箱式涡轮热处理炉
使用工艺:550、850度两次预热;1150度淬油,冷至200度左右出炉,空冷5分钟回火;580度X2h+560度X2h两次回火;最后低温回火2h去应力。
检测结果:48~50HRC
使用情况:良好。比原来5CrMnMo寿命增加60%
申兴一 + 20 感谢参与!
签到天数: 48 天
发表于 2012-4-6 09:28:06 | 显示全部楼层
材料牌号:P20
模具用途:塑料瓶模具
形    状:¢50*60*100棒状
使用设备:真空炉
使用工艺:进炉(抽真空等)-随炉升温650保温1H-再升温到860保温2H-8Bar气淬至150度-回火500保温2H-冷却后520保温2H
检测结果:HRC50    52    48
使用情况:良好
申兴一 + 20 感谢参与!
签到天数: 893 天
 楼主| 发表于 2012-4-6 09:36:10 | 显示全部楼层
应该是先抽真空还是先进炉?
签到天数: 164 天
发表于 2012-4-6 11:42:07 | 显示全部楼层
申兴一 发表于 2012-4-6 09:36
应该是先抽真空还是先进炉?
申工怎么会问这种问题呢?真空炉当然是先进炉在抽真空了。
签到天数: 164 天
发表于 2012-4-6 11:56:00 | 显示全部楼层
hyhaha 发表于 2012-4-6 09:28
材料牌号:P20
模具用途:塑料瓶模具
形    状:¢50*60*100棒状
我有个问题想请教一下前辈,P20材料用8Par气淬,出炉硬度多少呢?用520度左右回火,硬度还有HRC50左右。
应为我以前也实验过P20用6par高压气淬,风机190KW,产品大概也就5mm-10mm左右,一炉子就装几个产品,也没有淬到50HRC以上硬度,有点不明白,向你请教一下。我唯一就是压力和你们低了点。
签到天数: 893 天
 楼主| 发表于 2012-4-6 12:09:33 | 显示全部楼层
有低温进炉的可以先进炉在抽真空。
签到天数: 19 天
发表于 2012-4-7 19:35:25 | 显示全部楼层
材料牌号:P20
模具用途:塑料瓶模具
形    状:¢50*60*100棒状
这种材料用这种工艺能达到这个硬度,对此表示谨慎怀疑?
发表于 2012-4-8 10:07:03 | 显示全部楼层
材料牌号:CR15
模具用途:轴承圈
形     状:圆型像戒指
使用设备:真空油炉
使用工艺:600度预热+835淬火+深冷-80C以下,160度低温回火
检测结果:硬度62-65HRC
使用情况:极好
申兴一 + 20 感谢参与!
发表于 2012-4-8 10:08:26 | 显示全部楼层
木炭装箱?是什么意思?
防止氧化!现在这种使用方法小作坊居多!
发表于 2012-4-8 10:23:43 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-4-6 07:47
木炭装箱是为了防止氧化和脱碳。
氧化未必脱碳!脱碳一定氧化!您觉的对吗!
发表于 2012-4-8 10:35:15 | 显示全部楼层
銧丨 发表于 2012-4-6 08:45
材料牌号:3Cr2W8V
模具用途:热挤压模
形     状:¢210X80,中间有凹陷。
我们做的相同但工艺不同
材料牌号:3Cr2W8V
模具用途:热挤压模
形     状:¢210X80,中间有凹陷。
使用设备:真空油炉
使用工艺:750、950度两次预热;1150度预冷到1000度时淬油,冷至100-200度左右出炉,空冷20分钟回火;三次回火;。
检测结果:48~50HRC
使用情况:很好!
比你的那个工艺还要好!
发表于 2012-4-8 10:50:16 | 显示全部楼层
    你觉得有何不对?
发表于 2012-4-8 10:51:49 | 显示全部楼层
陈磊 发表于 2012-4-8 10:35
我们做的相同但工艺不同
材料牌号:3Cr2W8V
模具用途:热挤压模
    你这个工艺“好”,“好”在什么地方?具体谈谈
发表于 2012-4-8 10:53:02 | 显示全部楼层
我觉的对啊!这个问题我是您请教的!你觉的对吗
点评
我已回答了你  发表于 2012-4-8 10:58
发表于 2012-4-8 10:55:38 | 显示全部楼层
寿命长!奈用!做挤压的师父们可以省不少力!。。。。。。。。。。。
签到天数: 893 天
 楼主| 发表于 2012-4-8 10:57:29 | 显示全部楼层
你的好,好在什么地方?他的弊,弊在什么地方?
发表于 2012-4-8 10:59:39 | 显示全部楼层
   挤压什么产品?能否提供“寿命长”的量化指标?
GMT+8, 2026-7-19 01:27 , Processed in 0.037328 second(s), 20 queries .
