楼主: 申兴一
[讨论] 模具的工艺选择(加分讨论)
发表于 2012-9-9 07:14:05 | 显示全部楼层
飞龙在天 发表于 2012-9-8 19:36
杨工你好!我以前做过直径70*100mm的H13圆模,真空炉油炉用1080淬火,480-500度回火三次,硬度可以做到57 ...
     如果你的材料确认为H13,那是不可能的!
发表于 2012-9-9 08:55:46 来自手机 | 显示全部楼层
淬后57-59差不多,如果足480一500度回火硬度应该在52度左右。
签到天数: 36 天
发表于 2012-9-9 20:39:56 | 显示全部楼层
杨工你好!材料确定是H13,不会错的。
签到天数: 36 天
发表于 2012-9-9 20:44:58 | 显示全部楼层
H13用560回火,硬度都有52-54,如果480-500回火硬度只有52度,那你的材料或者工艺有问题了。
发表于 2012-9-10 07:12:38 | 显示全部楼层
飞龙在天 发表于 2012-9-9 20:39
杨工你好!材料确定是H13,不会错的。
     用什么设备加热?是否有增碳行为?是不是用便携式里氏硬度计检测的硬度?
发表于 2012-9-10 11:42:51 | 显示全部楼层
材料和工艺没有问题,560回火硬度有52也正常,但580以上回火硬度就会有明显下降。
签到天数: 36 天
发表于 2012-9-10 17:32:11 | 显示全部楼层
杨工你好!设备是真空油气双淬炉,气冷15秒再入油冷,用洛氏硬度计检测的。
签到天数: 220 天
发表于 2015-4-8 14:16:14 | 显示全部楼层
申兴一 发表于 2012-3-31 09:46
材料牌号:H13
模具用途:压制饭勺(饭勺为铝合金)
形    状:30*150*300板状
申工,为什么要等到900才装炉,随炉温升温不好吗?
签到天数: 59 天
发表于 2015-4-18 10:55:31 | 显示全部楼层
材料牌号:5CrNiMo
模具名称:上锤模
模具用途:5000T水压机用
尺寸大小:2000X2500X500
使用设备:680KW井式加热炉
技术要求:HB=269-321
使用工艺:600℃预热,840℃保温10小时淬火,淬火前先遇冷8分钟,零件再入油池,之后零件在油池中上下窜动60分钟,再油泡240分钟后出油池空冷。第一次用580℃回火,第二次回火600℃。
检测结果:HB285-310。
使用情况:客户用了到现在已经2年多了,未发现什么异常情况。
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
申兴一 + 20 感谢参与!
签到天数: 893 天
 楼主| 发表于 2015-5-7 19:28:33 | 显示全部楼层
你好,我们是热处理加工企业。淬火的炉子是连续淬火,不可能冷下来再进炉的。为了好控制质量的稳定性,我们进炉温度也选择在同一温度上。
签到天数: 222 天
发表于 2015-5-10 11:04:12 | 显示全部楼层
材料牌号:3Cr2W8v
模具用途:轴承外圈滚压成型模
形    状:锥形圆棒型
使用设备:高频设备
使用工艺:快速1200加热
检测结果:HRC50-52
使用情况:好
签到天数: 220 天
发表于 2015-5-10 12:07:42 | 显示全部楼层
申兴一 发表于 2015-5-7 19:28
你好,我们是热处理加工企业。淬火的炉子是连续淬火,不可能冷下来再进炉的。为了好控制质量的稳定性,我 ...
会不会是从安全方面考虑的呢?低温装炉容易出现爆炸风险。还有如果滴煤油如何控制滴注的计量。
签到天数: 893 天
 楼主| 发表于 2015-5-26 16:06:00 | 显示全部楼层
建议你把头像换掉,我看了害怕。
发表于 2015-6-6 23:50:01 | 显示全部楼层
材料牌号:Cr12MoV
模具用途:冷锻模
形     状:40*200*380板状
使用设备:真空双室淬火炉
使用工艺:650度预热30min+830度二次预热40min+980淬火1h20+180度低温回火3次每次4h
检测结果:硬度58-62HRC
使用情况:良好
签到天数: 76 天
发表于 2015-6-9 15:24:28 | 显示全部楼层
材料牌号:H13
模具用途:压制饭勺(饭勺为铝合金)
形    状:30*150*300板状
有这么高的硬度吗?H13材料按你的工艺做了,也只有48-50HRC
GMT+8, 2026-7-19 01:27 , Processed in 0.034623 second(s), 20 queries .
