查看: 5182|回复: 6
[讨论] 箱式可控气氛炉处理低碳合金钢防脱碳效果讨论
发表于 2012-3-31 10:12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司有意采购一台箱式可控气氛炉,1800*1500*500mm,零件为低碳合金钢20CrMnTi加热时防脱碳用。
目前是采用加固体碳以提供碳势放脱碳。
前期采购设备的想法就是采用滴注甲醇提供碳气氛以达到防脱碳的目的。
如有用这种炉子及类似零件处理的,请谈下亲身体验。
点评
你是渗碳还是防脱碳?你这个炉子貌似跟普通的不一样。。。。  发表于 2012-3-31 12:36
发表于 2012-3-31 11:45:55 | 显示全部楼层
路过,支持一下,希望可分享出更多的热处理工艺知识
 楼主| 发表于 2012-4-2 08:33:47 | 显示全部楼层
炉子要求防脱碳就OK了,不需要渗碳的。。
签到天数: 1600 天
发表于 2012-4-2 12:48:15 | 显示全部楼层
你的热处理工艺是淬火调质么?
签到天数: 38 天
发表于 2012-4-2 21:26:07 | 显示全部楼层
低碳合金钢20CrMnTi加热时防脱碳不需要可控气氛炉,用保护气氛炉即可,成本可降低很多;
1800*1500*500mm的规格怪异,要求不合理。
 楼主| 发表于 2012-4-3 23:11:25 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2012-4-2 12:48
你的热处理工艺是淬火调质么?
不是就是淬火!硬度要求:40-45HRC的!呵呵!
 楼主| 发表于 2012-4-3 23:19:56 | 显示全部楼层
1800*1500*500mm的 ...
你这个建议说的好!也是!我要再好好的考虑下了,假如换成保护气氛应该可以降本不少,光碳势控制那一块能省下来呢。有时间和你好好交流下。这两天出去玩了,这点刚到回来!呵呵!
GMT+8, 2026-7-20 11:51 , Processed in 0.030448 second(s), 22 queries .
