查看: 7663|回复: 11
[讨论] 万一热处理車间淬火油槽起火,苐一反应你会怎么做?
签到天数: 2737 天
发表于 2012-4-1 16:45:09 | 显示全部楼层
较大油槽必须设置事故放油阀。
发表于 2012-4-1 16:39:25 | 显示全部楼层
这个热处理应急预案还是要事先准备好的,而不是到了出事故了才去想办法!
追求卓越 + 5 感谢支持!
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2012-4-1 14:47:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
特别是小型热处理厂,没有多功能淬火油槽,只是用钢板焊接的自制普通油槽【没有搅拌功能】,产品岀炉后用行車吊到普通油槽上,上下活动冷却。万一产品吊入油槽时,产品入油一半左右突然停电油槽着火,苐一反应你会怎么做?以后需要怎样改善?
签到天数: 2242 天
发表于 2012-4-1 14:51:06 | 显示全部楼层
[讨论] 紧急情况处理办法   http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=52983
行车用紧急脱钩http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=69469
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
发表于 2012-4-1 15:08:19 | 显示全部楼层
首先要让工件全部入油或者离开油面,再进行灭火处理。把淬火钩进行改进
发表于 2012-4-1 15:58:36 | 显示全部楼层
如果油槽不大,有盖板就更好了,有了盖板,又有压缩氮气就又更好了,在油槽上部加个阀门,接氮气,用几瓶小瓶的氮气就行了,应为是偶发状况,总比往里喷干粉好
周建国 + 5 感谢参与!
签到天数: 531 天
发表于 2012-4-1 21:31:58 | 显示全部楼层
我们有后备空油槽,可以应急防空淬火油槽内的淬火油、并且在淬火油槽口安装有氮气帘幕装置。
周建国 + 5 感谢参与!
签到天数: 25 天
发表于 2012-4-20 17:08:47 | 显示全部楼层
小厂就用水浇吧,偶们就干过。
签到天数: 407 天
发表于 2012-4-27 16:23:32 | 显示全部楼层
金华热处理 发表于 2012-4-21 08:05
淬火油着火用水浇,是不可能灭火的哦。
做热处理的竟然还有这种念头。 这个哪个厂阿?
发表于 2012-4-25 13:25:19 | 显示全部楼层
谁都不愿意出现事故的!但也是无法避免的,还是提前准备的好!
我觉得应该先去切断总电源,用大张的铁板或是耐火石棉盖住油池,想办法使工件完全浸入油中(必要时割断行车的钢索使工件落入油池).
在行车的钓钩下加一个手动的拉链葫芦,起码在停电时可以手工的把工件放下!
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2012-4-21 08:05:14 | 显示全部楼层
Zhangyun001X 发表于 2012-4-20 17:08
小厂就用水浇吧,偶们就干过。
淬火油着火用水浇,是不可能灭火的哦。
发表于 2012-5-6 23:06:05 | 显示全部楼层
如果油槽不大,可不可以用湿棉被把油槽盖上,猜想不知可行吗
GMT+8, 2026-6-15 20:50 , Processed in 0.038753 second(s), 26 queries .
