查看: 4630|回复: 6
[求助] 谁能知道气保炉是什么设备?
发表于 2012-4-3 12:34:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个客户拿来一件2Cr13样子让我检测说是气保炉做的,我不明白气保炉是什么设备从来没听所过,请问专家谁听说过能给我说说嘛
发表于 2012-4-3 13:58:08 | 显示全部楼层
可能是用有气体保护的电炉处理过后吧。
发表于 2012-4-3 14:16:09 | 显示全部楼层
    那叫做保护气氛加热炉。用于工件在加热过程中有特定气氛保护,使之不至于形成氧化脱碳所造成的种种缺陷。
签到天数: 33 天
发表于 2012-4-3 17:36:59 | 显示全部楼层
保护气氛淬火炉,减少空气与工件氧化防止脱贫谈
签到天数: 765 天
发表于 2012-4-3 21:25:09 | 显示全部楼层
可能他说的,气体保护,就是:真空炉。客户不清楚,就说是:气保炉吧。
发表于 2012-4-3 21:43:32 | 显示全部楼层
应该是气氛保护。。。
签到天数: 1600 天
发表于 2012-4-3 22:55:31 | 显示全部楼层
采用气氛炉分很多种,连续式和周期式都有,2Cr13这种材料一般做退火处理就可以了。。。。
GMT+8, 2026-7-20 12:42 , Processed in 0.032018 second(s), 20 queries .
