查看: 9675|回复: 21
[求助] 我买了一个有马佛罐的连续渗碳炉,没有碳控仪,工件总是时好时坏,不知道哪的问题。求
发表于 2012-4-3 22:22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我买了一个有马佛罐的连续渗碳炉,没有碳控仪,不知道怎么控制碳势,工件老是时好时坏,那位高工有这方面的经验,最好是好操作的,谢谢了
签到天数: 660 天
发表于 2012-4-3 23:41:52 | 显示全部楼层
最好配备一套碳控仪进行碳势控制
签到天数: 660 天
发表于 2012-4-3 23:51:30 | 显示全部楼层
也可以自己进行甲醇+丙酮试验
签到天数: 11 天
发表于 2012-4-4 09:48:36 | 显示全部楼层
楼主说的有马佛罐的连续渗碳炉,没有碳控仪,好像不太现实吧!
现在哪个设备制造商还会生产没有碳控仪的连续渗碳炉啊?
楼主说的是不是等温正火线或是网带炉啊。
发表于 2012-4-4 10:01:34 | 显示全部楼层
有马弗的气份均匀性不太好,做渗碳不太适合,做调质或淬火还可以
 楼主| 发表于 2012-4-4 10:33:05 | 显示全部楼层
我用的是小厂的有马弗罐的网带式渗碳炉,没有碳控仪,现在也没有办法再装碳控仪了,我主要是浅层渗碳大约到.2mm左右就可以了,表面硬度达到55-60HRC就行了。现在用的是甲醇,丙烷,氨气,出22A自攻钉还可以,出Q235外圆16MM长160MM圆棍,出一段时间就不行了,加大丙烷也不行,不知道问题出在那,请高工指教,谢谢了
发表于 2012-4-4 12:25:20 | 显示全部楼层
老板你也算的太精了,连个碳势检测仪都不配置。不过你要是请的到老师傅,这个问题也可以解决。楼主这个问题不止是碳势问题。楼主用的网带炉是很小的那种,只有三区吧!?工件在渗碳区温度是影响的关键。还有楼主这么浅的渗层,HRC能检测准确吗。真实的东西才有讨论的价值。
签到天数: 11 天
发表于 2012-4-4 13:20:34 | 显示全部楼层
洪峰 发表于 2012-4-4 10:33
我用的是小厂的有马弗罐的网带式渗碳炉,没有碳控仪,现在也没有办法再装碳控仪了,我主要是浅层渗碳大约到 ...
请问你们的设备是哪家公司制造的?
再者没有碳控仪、氧探头控制产品肯定不会稳定,因为人为因素太多了。
建议你一定要安装碳控系统。
签到天数: 1542 天
发表于 2012-4-4 16:12:43 | 显示全部楼层
既然做A22的自攻钉可以,说明炉子和你工艺没有问题,主要是Q235的材料,产品形状导致渗碳不均匀,你可以放少点,气氛开大点,速度慢点.
发表于 2012-4-6 08:35:52 | 显示全部楼层
建议楼主上传一组设备的相片来,并且时好时坏的检测结果上传一下
发表于 2012-4-7 19:02:31 | 显示全部楼层
我做网带炉做了10多年用过10多台网带炉全没有碳控仪的,全凭经验。和多检查和试验了
点评
能人  发表于 2012-4-9 13:57
发表于 2012-4-7 19:05:26 | 显示全部楼层
和碳控仪没有关,晕了这种材料要打HRC还有网带炉做,比较难,要么换材料要么换设备
点评
什么材料都敢做,佩服!  发表于 2012-4-9 13:58
签到天数: 544 天
发表于 2012-4-7 22:03:46 | 显示全部楼层
赞同8楼9楼的说法,楼主的经验不多的话,可以采纳二位师傅的建议。
发表于 2012-4-9 11:41:46 | 显示全部楼层
比较赞同楼上的降低装炉量一说,值得一试!
签到天数: 2914 天
发表于 2012-4-9 11:50:14 | 显示全部楼层
这种炉型很少有配碳势控制的。
做渗碳一般应采用无马弗的炉型。
发表于 2012-4-9 17:37:38 | 显示全部楼层
渗20丝用马弗炉是可以的。渗碳当然是无马弗好,但成本贵太多了。
发表于 2012-4-9 19:17:44 | 显示全部楼层
有马弗网带炉装碳控仪的意义不大,原因是马弗炉没有搅拌风机,所以无法做到使炉内气氛均匀,由此测得的碳势也是不具有代表性的,实际碳势是不可控的,还不如多做试验多摸索多积累点经验来的更实际些。
发表于 2012-4-9 22:57:33 | 显示全部楼层
设备进行预渗碳没有?如果没有,设备很有可能出现碳势不问情况。楼主的设备如果碳势不稳,过断时间情况可能会好转。
发表于 2012-4-10 15:53:50 | 显示全部楼层
这不是问题,只要跟据工件的面积多少来调整滴量就可以了.不知你的罐是多大,因为有一个基础滴量,与炉罐体积有关.75KW井式炉为4ML(100滴),另外排气一定要彻底,你可以把排气管加长.一般排气时间是到温后45分钟75千瓦渗碳炉不关装多少工件滴量不能超200滴.
 楼主| 发表于 2012-4-14 15:32:56 | 显示全部楼层
同意17楼的说法,碳控仪并不能准确及时的反应有马佛罐的碳势,它的意义不大,我现在主要靠经验。希望和大家多交流,把效益最大化
GMT+8, 2026-6-15 22:00 , Processed in 0.037139 second(s), 22 queries .
