楼主: 洪峰
[求助] 我买了一个有马佛罐的连续渗碳炉,没有碳控仪,工件总是时好时坏,不知道哪的问题。求
签到天数: 158 天
发表于 2012-4-18 11:50:20 | 显示全部楼层
讲是连续式的渗碳炉,其实就是马弗式的网带炉生产线,这种设备多采用托板式底板传动网带前进,其在马弗罐后上方有进气通道,但是由于其结构受限,无法安装氧探头,更无法安装内热搅拌风机,因为密封问题不好解决,所以做渗碳时不理想。楼主说做22A自攻钉材料可以的判断标准应该在做敲击试验时比较容易脆断吧,其实如果你做金相或者大批量检验全部拿去做表面硬度检测的话你不难发现其表面硬度也不均匀。。。。
签到天数: 158 天
发表于 2012-4-18 11:53:15 | 显示全部楼层
如果想处理处合格产品也不是不可能,只有降低装炉量,产品全部排薄薄的一层或者会有改善。。。。。
GMT+8, 2026-6-15 21:57 , Processed in 0.024597 second(s), 18 queries .
