查看: 21252|回复: 6
[求助] Q235B钢板有低温冲击性能要求吗?
签到天数: 9 天
发表于 2012-4-9 11:26:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在对某钢厂的Q235B作了20、0、-20、-40℃的冲击性能试验,结果表明20℃冲击值约为70~80J,0℃的为30~40J,-20℃的为10J左右。我们认为Q235B只有常温冲击性能要求(≥27J),该材料的冲击值合格,但公司的日方人员说根据日本标准,该材料冲击性能不合格,因为其-20℃的冲击值低于日本标准(27J)。我想问一下,Q235B有低温冲击性能要求吗?
签到天数: 270 天
发表于 2012-4-9 11:54:16 | 显示全部楼层
我们当时做时也是要求低温冲击实验的,也是给日本企业做。其实我觉得有没有要求还是客户说了算的,我们做实验都是按客户的标准要求做的,顾客即是上帝嘛!
签到天数: 542 天
发表于 2012-4-9 12:48:56 | 显示全部楼层
应该说要按照双方事前约定的合同、技术协议或图纸要求进行验收。
签到天数: 542 天
发表于 2012-4-9 12:53:41 | 显示全部楼层
如果是公司内部出现争议,则需要与顾客沟通此项要求的合理性(必要时更换好点的材料)。
发表于 2012-4-9 14:15:09 | 显示全部楼层
既然是Q235B材料,只保证0°的冲击韧性值,要求-20℃的冲击韧性值本身就不对!按照我国标准,Q235A、Q235B、Q235C、Q235D、Q235E分别表示该材料不要求韧性值、在20、0、-20、-40℃要求的韧性值,要求Q235B(0°韧性值)的材料达到Q235D(-20℃韧性值)的冲击韧性是属于无理取闹,除非换材料。
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2012-4-9 15:11:00 | 显示全部楼层
现在好像搞清楚了,技术要求-20℃冲击性能,但买的材料是Q235B,所以是材料买错了!现在准备买Q235D的材料,两者的价格差异有点大哦!
发表于 2012-4-9 16:45:37 | 显示全部楼层
顾客是上帝,要用心对待上帝,否则,他会不高兴的
GMT+8, 2026-5-19 10:14 , Processed in 0.032200 second(s), 25 queries .
