查看: 6356|回复: 0
W6Mo5Cr4V2高速钢组织与性能特点分析
签到天数: 1211 天
发表于 2012-4-11 22:27:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
作  者:李戬[1] 童世合[2]
LI Jian , TONG Shi-he (1. Mechanical Engineering Department of Qinghai University, Xining 810016, china; 2. Oinghai Province Inspection Bureau for the Special kind of Equipment,Xining 810008, China)
机构地区:[1]青海大学机械系,青海西宁810016 [2]青海省特种设备检验所,青海西宁810008
出  处:《青海师范大学学报:自然科学版》 2007年第1期 56-58页,共3页
Journal of Qinghai Normal University(Natural Science Edition)
摘  要:文章针对W6M05Cr4V2钢的性能要求,从高速钢的成分、组织及热处理工艺等角度进行分析,指出了决定其性能的主要因素.
Tnis paper is aimed at the performance requirements of W6Mo5Cr4V2 steel , From the composition, organization and heat treatment process of high speed steel analyzing point of view, one of the primary reasons of determine the performance is indicated.
关键词:高速钢 合金 组织 热处理
high speed steel ; alloy ; organization ; heat treatment ;
分类号:TG142.1 [工业技术 > 金属学与金属工艺 > 金属学与热处理 > 金属材料 > 钢]
全文快照:它属钨钼系高速钢,这类钢兼有钨系和钼系高速钢的优点,既有较高的红硬性和耐磨性,较小的脱碳倾向与过热敏感性,同时碳化物较细、分布较均匀,热塑性及韧性较高.由于它便于机械加工,通用性强,使用寿命高,价格便宜,因此得到了广泛的应用.1 W6Mo5Cr4V2高速钢成分设计及理由W6Mo5Cr4V的化学成分-】见表1,它主要含有碳、钨、铬、钒等元素,各元素在高速钢中的作用各有不同.硅、锰对提高淬透性,减小热处理时的变形量,增加钢的回火稳定性有一定作用.碳一方面必须保证能与V、Cr、W等形成足够的碳化物,来提高硬度、耐磨性及红硬性,另一方面还需一定量的碳溶于奥氏体中,以便获得含足够碳量的马氏体,来保证它具有高硬度、高耐磨性和良好的热硬性.含碳量必须与其它合金含量相匹配,过高过低都会对它的性能有不利影响.
GMT+8, 2026-7-19 06:02 , Processed in 0.030360 second(s), 27 queries .
