查看: 30029|回复: 44
[求助] 关于20MnCr5渗碳的疑问
发表于 2012-4-18 10:41:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品:圆柱齿轮,厚20mm,材料20MnCr5,工艺:910℃ 1.05C% 100min-900℃ 0.85 100min-降780℃ 0.85 10min 出炉缓冷100min,再加热750保温20升820保温100min,碳势0.8,然后淬火。
结果:M A‘ 3级,碳化物3级,CHD:0.88.
技术要求:M A‘ <3级,碳化物1级,CHD0.6-0.9
怎么碳化物会超标呢?干了2炉都这样,是不是900降780时间太长,析出碳化物太多,再加热溶解的不充分
发表于 2012-4-18 17:49:46 | 显示全部楼层
    碳化物是否超标,以你提供的工艺判断,应该是不会超标的。但实际是否超标?最好是上传一份金相图片,让大家读见识见识,评判一下。
发表于 2012-4-18 18:37:14 | 显示全部楼层
对于齿轮类的渗碳淬火件,3级的碳化物应该可以使用的呀?
签到天数: 531 天
发表于 2012-4-18 18:48:20 | 显示全部楼层
好像20MnCr5的含Cr是比较高的。降780℃ 0.85 碳势====》氧探头还能测出碳势吗?
发表于 2012-4-18 19:25:11 | 显示全部楼层
龚工:难道780度就没有氧势输出了!
发表于 2012-4-18 19:30:07 | 显示全部楼层
    按照QC/T,碳化物1~4级即为合格,但是,现在有些顾客由于一些特殊要求,所以,人家要求Cm<3级或Cm≤3级并非过分。
签到天数: 531 天
发表于 2012-4-18 19:30:43 | 显示全部楼层
周建国 发表于 2012-4-18 19:25
龚工:难道780度就没有氧势输出了!
回周公:
   780度有氧势输出、但仪表显示的碳势基本上是假碳势,因为氧探头在炉温低于820度以后,一般其氧电势虚的。
发表于 2012-4-18 19:34:15 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2012-4-18 19:30
回周公:
   780度有氧势输出、但仪表显示的碳势基本上是假碳势,因为氧探头在炉温低于820度以后,一般其 ...
我们也曾经用过790度的淬火温度碳势0.8,没有发现什么不正常的呀!
签到天数: 531 天
发表于 2012-4-18 19:37:31 | 显示全部楼层
有没有实际用定碳片实际定过碳?
发表于 2012-4-18 19:37:50 | 显示全部楼层
回周公:
    “780度有氧势输出、但仪表显示的碳势基本上是假碳势,因为氧探头在炉温低于820度以后,一般其氧电势虚的”。
    为什么?有和理论依据?能否解释一下?
发表于 2012-4-18 19:39:41 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2012-4-18 19:37
有没有实际用定碳片实际定过碳?
不好意思龚工,没有定过,但是产品处理后没有问题!至于楼主的问题为什么会出现,应该和他自己讲诉的原因有关!
签到天数: 531 天
发表于 2012-4-18 20:18:32 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-4-18 19:37
“780度有氧势输出、但仪表显示的碳势基本上是假碳势,因为氧探头在炉温低于820度以后,一般其氧电 ...
回杨工:
      其实个人并没有理论上的依据、个人只是在800度时 进行过定碳验证,发现定碳结果和仪表显示碳势并不一致。另外碳势曲线也偏高。
孤鸿踏雪 + 5 感谢回复
发表于 2012-4-18 20:21:44 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2012-4-18 20:18
回杨工:
      其实个人并没有理论上的依据、个人只是在800度时 进行过定碳验证,发现定碳结果和仪表显 ...
    这个结论是否可靠,需要多次验证!
签到天数: 531 天
发表于 2012-4-18 20:22:59 | 显示全部楼层
周建国 发表于 2012-4-18 19:39
不好意思龚工,没有定过,但是产品处理后没有问题!至于楼主的问题为什么会出现,应该和他自己讲诉的原因 ...
个人见解 790度的淬火温度碳势0.8 、应该是设置的富化气打开温度高于790度才不至于在此温度下继续向炉内继续注入富化气的结果。估计790度时炉内只有载体气注入。
 楼主| 发表于 2012-4-18 20:25:14 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-4-18 17:49
碳化物是否超标,以你提供的工艺判断,应该是不会超标的。但实际是否超标?最好是上传一份金相图片,让 ...
我得空拍照片上传,又干了一炉今天却合格了,碳化物1级,是不是我主任把淬火碳势降了0.04,时间加了20分钟,杨工是否有用?
签到天数: 531 天
发表于 2012-4-18 20:26:03 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-4-18 20:21
这个结论是否可靠,需要多次验证!
杨工:我第二炉上次说的材料的渗碳金相结果明天就要出来了。最迟后天会检验实际产品的表面硬度。
发表于 2012-4-18 20:26:13 | 显示全部楼层
回杨工:
其实我们现在使用的氧探头的说明书上有介绍,在探头内阻检测时的最低温度在800度,低于800度是否因其温度低会影响气氛的分解,而带来炉内实际碳势与显示值之间的偏差加大!
签到天数: 531 天
发表于 2012-4-18 20:27:48 | 显示全部楼层
windccj 发表于 2012-4-18 20:25
我得空拍照片上传,又干了一炉今天却合格了,碳化物1级,是不是我主任把淬火碳势降了0.04,时间加了20分钟 ...
不知道你的定碳结果怎么样?
这个材料的合金系数 大概是1.12
签到天数: 531 天
发表于 2012-4-18 20:30:30 | 显示全部楼层
周建国 发表于 2012-4-18 20:26
其实我们现在使用的氧探头的说明书上有介绍,在探头内阻检测时的最低温度在800度,低于800度是否因其温度 ...
有这个可能、况且有碳控系统的话、一般设置富化气打开温度在820度以上,在820以下一般平衡空气都不会有任何动作。
 楼主| 发表于 2012-4-18 20:35:39 | 显示全部楼层
可是周工,技术要求碳化物1级啊,对方是个外企要求严格
GMT+8, 2026-7-18 23:46 , Processed in 0.038951 second(s), 23 queries .
