楼主: Phenix
[讨论] 关于铁锅的组织及使用过程中的变化
签到天数: 1393 天
发表于 2012-4-24 09:51:46 | 显示全部楼层
国家标准中对铁锅无成份要求!只规定为灰口铁!
签到天数: 299 天
发表于 2012-4-24 00:02:28 | 显示全部楼层
还请周工进一步说明铁锅的安全性!
签到天数: 299 天
发表于 2012-4-24 00:07:20 | 显示全部楼层
参与人数 1热处理币 +30 收起 理由
wangqinghua196 + 30 感谢上传!
签到天数: 164 天
发表于 2012-4-23 22:55:16 | 显示全部楼层
农村用的好像是生铁吧,平时使用,没有达到相变转变温度点,不过长期加热冷却也易产生疲劳断裂
签到天数: 146 天
发表于 2012-4-23 19:26:07 | 显示全部楼层
农村用的老铁锅,一般都是白口铸铁,也即是大部分为Fe3C。与一般的灰口铸铁有所不同。
 楼主| 发表于 2012-4-22 22:42:22 | 显示全部楼层
woaoaofei 发表于 2012-4-21 20:37
谁我破锅,给我一块,研究下啊。
看来我也要去弄个破锅来金相分析一下,铁锅是关系到中国广大农民的饮食安全的又一重要问题呀,可以说是刻不容缓~
 楼主| 发表于 2012-4-22 21:47:53 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2012-4-21 05:02
铁锅的性能
不粘性:良
易清洗性:良
听大侠这么一说才知道原来铁锅也是有害的呀,之前一直听说中国的铁锅好,用铁锅炒菜还能补铁,但没想到把重金属也补进去了
发表于 2012-4-22 08:09:03 | 显示全部楼层
Phenix 发表于 2012-4-19 12:37
我也这么觉得,但灶台有时候的加热温度也不低呀,比如油炸时就有200多度啊,也差不多够某些材料的Mf点啊
200多度不会发生组织转变。如果不经过高温加热(750度以上),钢材或灰铁是不会奥氏体化的,冷却时,也就不会发生马氏体转变,Mf点也就也就没意义。
发表于 2012-4-21 20:37:34 | 显示全部楼层
谁我破锅,给我一块,研究下啊。
发表于 2012-4-21 19:35:31 | 显示全部楼层
Phenix 发表于 2012-4-20 22:40
今天跟老师讨论了一下,她说一般的铁锅是白口铸铁,也有低碳钢的,当铁锅烧红了冒烟的时候温度就很高了,而 ...
一般的钢铁材料的在550摄氏度以上才会红,你老是说的奥氏体化基本不会出现,除非少了很长的时间。
 楼主| 发表于 2012-4-21 19:44:08 | 显示全部楼层
我也这么觉得,但有时候空锅烧长时间了有可能破个洞,那是神马原因呢?热应力引起的还是因为组织变化引起的变形开裂呢
发表于 2012-4-21 10:23:20 | 显示全部楼层
中国,基本用过就扔掉了。
发表于 2012-4-21 10:03:45 | 显示全部楼层
欧美的消费者,是幸福的。
发表于 2012-4-21 09:37:47 | 显示全部楼层
老外,这行里人应该知道的。。。。。。
发表于 2012-4-21 09:26:32 | 显示全部楼层
再说,这是我们实验室那些老师们私下说的。
发表于 2012-4-21 09:04:08 | 显示全部楼层
铁锅的性能
不粘性:良
易清洗性:良
前辈您好:
  斗胆更正一下,得罪。。。。。。
签到天数: 2772 天
发表于 2012-4-30 11:08:52 | 显示全部楼层
下面是我的转帖,我的目的是让大家能听到专业人士的不同声音。感谢wangqinghua196作了醒目的编辑! 徐存荣: 1998年毕业于湖南大学化工学院,是炊具行业的专业人士。
中国铁锅是否有问题?
徐存荣
各位新语丝的大牛,你们好!
    是一位在炊具行业从事研发工作的从业者,以前看各位大牛在聊肝癌,说中国肝癌发病率高,我去百度百科搜索,确实是高。各位说了各种因素,都有各自的道理。在这里我想问一下,是不是我们国人使用的铁锅,也是一个重要的因素呢?
    情的缘由是这样的。不久前我们进行了铁锅不粘性能检测的项目,以期找出我们家里的铁制炒菜锅具有一定不粘性的原因。
    们检测的对象是饭店里使用较久的炒锅。在SEM检测中发现,基体上面覆盖着一层象涂层一样的有机物堆积;在EDX检测中发现有大量的碳元素存在;在XRD检测时,里面有很多石墨态的碳;做红外光谱时,里面有亚甲基、苯环、羰基等基团存在。
    们食物中苯环是很少存在的,炒锅表面的苯环和石墨的来源是不是经过以下的路径得到呢?脂肪链→苯环→?(稠苯)→石墨。脂肪链脱氢过程是不是可能产生许多致癌物呢?
    们企业也是生产铁锅的,我已经不可能在这个项目上继续往下做了。在此我把我的工作发到这里供各位大牛来讨论,谁有兴趣的话可以继续进行下去。
    另:以我工作中的经验,老外基本上使用不粘锅并且很少象国人一样的猛火炒菜,他们的锅比较干净,不容易有污垢堆积。还有很多人使用的铸铁锅,因为铁质不纯且铁又很活泼,容易出现重金属析出超标的问题。
参与人数 1热处理币 +25 收起 理由
wangqinghua196 + 25 感谢上传!
签到天数: 2772 天
发表于 2012-4-30 11:21:19 | 显示全部楼层
普通铁锅容易生锈,如果人体吸收过多的氧化铁,即铁锈,就会对肝脏产生危害,所以不宜盛食物过夜。同时,尽量不要用铁锅煮汤,以免铁锅表面保护其不生锈的食油层消失。刷锅时也应尽量少用洗涤剂,以防保护层被刷尽。刷完锅后,还要尽量将锅内的水擦净,以防生锈。如果有轻微的锈迹,可用醋来清洗。用铁锅炒菜时,要急火快炒少加水,以减少维生素的损失。
最后,专家还提醒说,不宜用铁锅煮杨梅、山楂、海棠等酸性果品。因为这些酸性果品中含有果酸,遇到铁后会引起化学反应,产生低铁化合物,人吃后可能引起中毒。煮绿豆也忌用铁锅,因为豆皮中所含的单宁质遇铁后会发生化学反应,生成黑色的单宁铁,并使绿豆的汤汁变为黑色,影响味道及人体的消化吸收。
 楼主| 发表于 2012-4-30 12:28:12 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2012-4-30 11:21
普通铁锅容易生锈,如果人体吸收过多的氧化铁,即铁锈,就会对肝脏产生危害,所以不宜盛食物过夜。同时,尽 ...
谢谢您的提醒和分享,看来中国的铁锅并不是那么完美的,尤其是要注意使用的细节,铁锅对中国人的饮食健康的确起到了不可忽视的作用啊
 楼主| 发表于 2012-4-30 12:32:23 | 显示全部楼层
两湖两广两河山 发表于 2012-4-27 08:47
据2011年2月16日新闻晨报 韩小妮的报道:南京农业大学有机农业研究所所长和文龙告诉记者:在苏南等经济发 ...
从36楼的说法来看,我们怀疑的不是铁锅有毒,而应该是在使用过程中会与其他的物质反应产生有毒的东西,你所担心的食品安全是一回事,而食品在加工过程中的安全又是一会事,这两者都不可忽视……
GMT+8, 2026-6-9 09:46 , Processed in 0.042156 second(s), 29 queries .
