楼主: Phenix
[讨论] 关于铁锅的组织及使用过程中的变化
发表于 2012-5-5 11:04:47 | 显示全部楼层
呵呵!这位老师还真的有点滑稽!怎么连基本的生活常识都没有啊?水的沸点是多少温度难道不知道吗?我们平原地区水开的温度一般是在97--99度,连100度都不用。就是用油来炸麻花炸油条,锅底的温度也不过280度。油炸食品的温度一般控制在150--220度范围,温度再高食品就糊了!在这样的温度条件下能有组织转变吗?更何况,客观上铁锅承受的是短时间反复的冷热变换,在锅底外与火焰接触的一侧,有氧化腐蚀的现象。实际生活当中,用白口铁做大锅的事是没有的,因为白口铁又硬又脆,铁锅的厚度一般在4-5MM左右。这样的性能是不会耐用的,因为它承受不了锅铲的冲击,一般的是由灰口铸铁制作的。当然,也不能排除偶尔烧干锅的现象,即便是这样,温度也不会太高,更不能高到发生组织转变的程度。因为家庭主妇是不允许烧干锅的呀。呵呵呵呵。
回复 1 0
签到天数: 114 天
发表于 2015-8-30 14:50:38 | 显示全部楼层
楼上正解,
本人目前正在从事真不锈铁锅的工艺研发和生产制造,
铁锅主要有两种,一种基体材质为SPCC冷轧板,另一种基体材质为HT150。
签到天数: 29 天
发表于 2015-8-30 20:31:26 | 显示全部楼层
加热温度太低,组织基本无变化
GMT+8, 2026-6-9 11:02 , Processed in 0.026620 second(s), 18 queries .
