查看: 5280|回复: 9
[求助] 怎么改善井式炉气流循环的均匀性呢?
签到天数: 35 天
发表于 2012-4-28 12:46:38 | 显示全部楼层
Johnwang 发表于 2012-4-26 08:23
你需要降低导风筒高度,或者增加炉盖高度!让风道保持顺畅,你这种情况,明显属于风道阻力大,风道不畅,炉 ...
假如炉子的循环性不好,那么为什么硬度差不太多呢 也就差20左右HV
发表于 2012-4-26 08:23:31 | 显示全部楼层
你需要降低导风筒高度,或者增加炉盖高度!让风道保持顺畅,你这种情况,明显属于风道阻力大,风道不畅,炉内热风循环次数及风量都达不到!小弟谬论!
签到天数: 51 天
发表于 2012-4-26 02:59:03 | 显示全部楼层
必须延伸到到导风筒中
签到天数: 8 天
发表于 2012-4-25 21:17:21 | 显示全部楼层
必须进入到导风筒中。
签到天数: 7 天
发表于 2012-4-25 19:56:48 | 显示全部楼层
如果挡风板没有扣在导风筒上,有200mm高的间隙,会对气流循环造成什么影响?井式炉
会造成循环风短路,影响炉温的均匀性
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2012-4-25 11:31:00 | 显示全部楼层
星晴 发表于 2012-4-24 15:32
按照你的说法是 被导风筒挡住了出风口,气流循环的慢了
发表于 2012-4-24 15:32:34 | 显示全部楼层
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2012-4-23 10:00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么改善井式炉气流循环的均匀性呢?
我们公司把退火炉的导风筒的高度提高了200mm,料出来以后变色了,不知道是什么原因
签到天数: 1600 天
发表于 2012-4-23 10:12:15 | 显示全部楼层
你那是什么退火炉,井式的?
如果是井式的,你的循环风机在炉盖上还是在炉底,估计是你导风筒的增加影响了气流循环造成了变色。。。。
签到天数: 96 天
发表于 2012-5-3 14:42:28 | 显示全部楼层
硬度主要取决于回火温度  而不是温度均匀性   温度均匀性不好   硬度u币均匀地
GMT+8, 2026-7-20 12:43 , Processed in 0.033391 second(s), 24 queries .
