查看: 7152|回复: 4
[讨论] 小说碳氮共渗(加分讨论)
发表于 2012-4-24 10:37:48 | 显示全部楼层
     这里有一个老帖http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 5&fromuid=31405,可以接着交流讨论
签到天数: 892 天
 楼主| 发表于 2012-4-24 09:37:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
 以渗碳为主同时渗入氮的化学热处理工艺。它在一定程度上克服了渗氮层硬度虽高但渗层较浅,而渗碳层虽硬化深度大,但表面硬度较低的缺点。   应用较广泛的只有气体法和盐浴法。气体碳氮共渗介质是渗碳剂和渗氮剂的混合气,例如滴煤油(或乙醇、丙酮)、通氨;吸热或放热型气体中酌加高碳势富化气并通氨;三乙醇胺或溶入尿素的醇连续滴注。[C]、[N]原子的产生机制除与渗碳、渗氮相同外,还有共渗剂之间的合成和分解:   CO+NH3?HCN+H2O   CH4+NH3?HCN+3H2   2HCN?2[C]+2[N]+H2   碳氮共渗并淬火、回火后的组织为含氮马氏体、碳氮化合物和残余奥氏体。深0.6~1.0mm的碳氮共渗层的强度、耐磨性与深1.0~1.5mm的渗碳层相当。为减少变形,中等载荷齿轮等可用低于870℃的碳氮共渗代替930℃进行的渗碳。   随着稀土催渗(碳稀土共渗)和可部分取代浅层渗碳与碳氮共渗的氮碳共渗或硫氮碳共渗(见多元共渗)的推广,碳氮共渗的应用面有变窄趋势。
请你贡献你的实际碳氮共渗和多元共渗的工艺。
签到天数: 108 天
发表于 2012-5-7 08:09:02 | 显示全部楼层
我司轴承钢碳氮共渗渗层  0.35mm  淬火温度840
签到天数: 765 天
发表于 2012-5-7 07:58:06 | 显示全部楼层
我们公司的碳氮共渗的工艺:深层在0.8 以上用870度,强渗与扩散,用840淬火。
                           深层在0.7以下用850度,强渗与扩散,用820淬火。
发表于 2012-5-7 07:37:24 | 显示全部楼层
请问专家,我是新手学习热处理的,我想从基础开始学,有什么建议,我怎么学起吗?大学有一点点的材料学基础。
GMT+8, 2026-7-17 13:59 , Processed in 0.031548 second(s), 24 queries .
