楼主: wbw38420
[分享] 蓄热式全纤维锻造加热炉
 楼主| 发表于 2012-11-2 15:55:15 | 显示全部楼层
看来大家都不相信啊,我这确实有好几台这种炉型都使用了5年了。而且我估计烧嘴上部和火焰直接接触的位置烧嘴燃烧时最高温度绝对超过1400度了。可是就这样,这纤维就是不坏,现在还在照样生产。就在江苏江阴,我前几天刚从那里出差回来,炉子烧的好好的生产就没怎么停过:),如歌各位还是不相信,可以给我发站内消息,我会提供照片中厂家的具体名称和地址,大家可以去核实
发表于 2012-10-25 21:30:03 | 显示全部楼层
这个纤维估计8个月之内要出现问题
发表于 2012-10-18 20:54:35 | 显示全部楼层
纤维式的炉子多好啊,既便捷又轻盈。
发表于 2014-1-8 14:12:42 | 显示全部楼层
纤维能够满足锻造加热炉1300度长时间运行?
签到天数: 1598 天
发表于 2014-1-8 22:03:45 | 显示全部楼层
这个肯定行的。含锆型的。
 楼主| 发表于 2014-2-19 09:29:07 | 显示全部楼层
celvin 发表于 2012-12-24 18:58
为什么火焰没有喷出去感觉 是风压太低了?防止工件过烧 不是一般都是把工件用垫铁垫起来·垫铁错开烧嘴 火基 ...
烧嘴本身设计的燃烧形式与传统的直焰烧嘴不太一样,这个烧嘴的火焰形状是扁平状的,沿炉墙向上燃烧,而不是沿着台车面。沿炉墙向上燃烧对台车上的工件形成两侧辐射加热
 楼主| 发表于 2014-2-19 09:33:56 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2014-1-8 22:03
这个肯定行的。含锆型的。
我们使用的含铬的耐火纤维。根据我们的使用经验含锆的纤维在锻造加热炉上的使用寿命在1-2年,而含铬的纤维就目前我们的使用经验5年完全没问题,而且就是在这种炉型上。这种炉型烧嘴附近纤维的工作温度肯定要在1400摄氏度以上,就是这种温度,我们的炉子使用了5年,整个炉衬到目前没有大修过,只是炉口的模块由于工件碰撞和日常使用的磨损,进行过更换
发表于 2014-3-4 22:55:32 | 显示全部楼层
这个炉温均匀吗?会不会中间加热比较慢,一般保温多久?
 楼主| 发表于 2014-3-11 11:55:21 | 显示全部楼层
加热时间正常,满载的话,一般是二十多个小时 含保温时间。
GMT+8, 2026-7-18 23:45 , Processed in 0.030091 second(s), 19 queries .
