查看: 6600|回复: 10
[求助] 化学热处理可以提高耐磨性,提高产品寿命的原理?
签到天数: 108 天
发表于 2012-4-29 09:20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天突然想到一个问提题,像产品渗碳   碳氮共渗    渗氮等化学热处理可以提高产品硬度,耐磨性,以及产品寿命的原理。
发表于 2012-4-29 10:16:42 | 显示全部楼层
    这个题目太大,化学热处理包括的内容太多,每种化学热处理的质量特性各不相同,所以这样的帖子难以综合回答。建议参加讨论的朋友把讨论对象具体到某种化学热处理方法上。
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2012-4-29 10:44:42 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-4-28 19:16
这个题目太大,化学热处理包括的内容太多,每种化学热处理的质量特性各不相同,所以这样的帖子难以综合 ...
这个题目的确很大,昨天我的一个客户问我一个问题,碳氮共渗为何可以提高轴承的耐磨性和寿命,我一时没有回答出来,后来想想这个还真难回答。所以由此一问。
发表于 2012-4-29 10:55:30 | 显示全部楼层
刘武乐 发表于 2012-4-29 10:44
这个题目的确很大,昨天我的一个客户问我一个问题,碳氮共渗为何可以提高轴承的耐磨性和寿命,我一时没有 ...
    你这个顾客提出的问题应该不难回答,原因是他是有针对性的具体问题。
    “碳氮共渗为何可以提高轴承的耐磨性和寿命”?碳氮共渗不同于渗碳,因为在渗碳的同时也渗进了“氮”,从而使淬火后形成含碳、氮马氏体,它的耐磨性就不同于渗碳淬火所形成的含单一“碳”的含碳马氏体,另外,碳氮共渗不同于渗碳的另一特点是,表面含碳氮的马氏体抗接触疲劳性能优异。
发表于 2012-4-29 10:59:48 | 显示全部楼层
补充上帖:
    共渗层比单一渗碳层具有较高的耐磨性、耐蚀性,并具有较高的抗压强度和较低的表面脆性。这些质量特性正是轴承零件服役所必须具备的。
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2012-4-29 12:05:16 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-4-28 19:59
补充上帖:
    共渗层比单一渗碳层具有较高的耐磨性、耐蚀性,并具有较高的抗压强度和较低的表面脆性。这 ...
感谢杨工的指教
为何含氮马氏体可以增加耐磨性,是更深入的问题呵呵
发表于 2012-4-29 13:13:38 | 显示全部楼层
刘武乐 发表于 2012-4-29 12:05
感谢杨工的指教
     对你的刨根问底精神非常敬佩!
     但非常遗憾的是:我不是搞理论研究的,我也没有显赫的学历和高深的理论。所以对你的问题难以做出令你满意地回答。这儿有个帖子http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 8&fromuid=31405,我所知道的都在这里悉数抛出!
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2012-4-29 13:17:19 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-4-28 22:13
对你的刨根问底精神非常敬佩!
     但非常遗憾的是:我不是搞理论研究的,我也没有显赫的学历和高 ...
感谢杨工的指教,我先拜读一下。
发表于 2012-4-29 14:36:26 | 显示全部楼层
刘武乐 发表于 2012-4-29 13:17
感谢杨工的指教,我先拜读一下。
再看看这个帖子http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 3&fromuid=31405
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2012-4-29 14:38:09 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-4-28 23:36
再看看这个帖子http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=81163&fromuid=31405
感谢杨工指点迷津 :handshake
签到天数: 96 天
发表于 2012-4-29 14:57:09 | 显示全部楼层
楼主可以参考一下日本的热处理书籍《热处理指南 下册》,里面对你提出的问题有相当详细的描述。论坛里就有该资料。
GMT+8, 2026-6-15 23:19 , Processed in 0.037643 second(s), 25 queries .
