查看: 36635|回复: 44
[求助] 请教挖掘机履带板的具体工艺
发表于 2007-10-11 23:45:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
 请教各位高手挖掘机履带板常见的材质都有哪些?
 其具体的工艺和使用设备有哪些
  希望有这方面经验的朋友不吝赐教
比如:
  材质~~~
  热处理方式~~调质还是水韧处理等等
  具体的工艺:淬火回火温度
  使用的设备等等
[ 本帖最后由 油水混淬 于 2007-11-23 16:54 编辑 ]
签到天数: 19 天
发表于 2007-10-12 10:13:40 | 显示全部楼层
履带板应该是高锰钢,一般在1000-1100度淬水(水韧处理),200度左右回火.
油水混淬 + 5
发表于 2007-10-12 15:10:55 | 显示全部楼层
你好呀.诉说详细点.别人才好帮呀.朋友
发表于 2007-10-12 19:15:50 | 显示全部楼层
经过水韧处理的ZGMn13钢的组织为单一的奥氏体,具有高的韧、塑性,硬度一般为180~220 HB范围。在受到剧烈的冲击载荷和严重摩擦力(压应力)作用下,使受力表层发生强烈的塑性变形,迅速造成加工硬化,使硬度高达50~55 HRC,有效地提高了耐磨性,而铸件内部仍保持着原有良好的韧塑性。
发表于 2007-10-12 19:17:26 | 显示全部楼层
水韧处理的质量对铸造高锰钢的耐磨性起着十分关键的作用。若水韧处理后的ZGMn13钢的组织未达到单相奥氏体,表明水韧处理温度过低,使韧性较差。若出现单相奥氏体的晶粒粗大(晶粒度大于5级),则表明水韧处理温度过高,铸件的屈服强度显著下降。
水韧处理后的ZGMn13钢一般不作回火处理,也不适合在250℃以上工作温度下服役。
油水混淬 + 5 感谢支持!
发表于 2007-10-14 13:09:35 | 显示全部楼层
淬火不是问题,关键是如何控制变形,因为它的原料是不对称的专用型材。
发表于 2007-10-14 14:05:27 | 显示全部楼层
加热时,小于350度入炉.采用两段预热到1050保温水冷淬火.
发表于 2007-10-14 14:34:46 | 显示全部楼层
挖掘机履带板的具体工艺和操作没有实践过,不知道具体的工艺..
还有热处理中常见的问题,应该注意点什么呀?
挖掘机履带板的材料都是ZGMn13(高锰铸钢件).必需经过水韧处理.在1000-1100度加热淬水(水韧处理),它是在使用过程中,零件受到剧烈的冲击载荷和严重摩擦力(压应力)作用,迅速造成硬化,有效地提高了耐磨性,而铸件内部还保持着原有良好的韧性。
签到天数: 9 天
发表于 2007-10-15 12:11:13 | 显示全部楼层
应该不是Mn13,挖掘机履带板应是调质处理,淬火时采用专用淬火装置,使变形最小。
签到天数: 9 天
发表于 2007-10-16 10:30:29 | 显示全部楼层
挖掘机履带板材料应该是23MnB,工艺为淬火与低温回火
 楼主| 发表于 2007-10-16 11:50:20 | 显示全部楼层
回复 #9 mq9533 的帖子
你作过这个东西没有?
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-11-3 16:07 编辑 ]
签到天数: 32 天
发表于 2007-11-23 17:33:33 | 显示全部楼层
履带板用钢YB/T5034规定的有3种分别是40SiMn2、30MnTiB、35MnTiB,除了标准规定的上述3种外,最新研制使用的还有25MnB、23MnB。
履带板用钢热处理方式调质处理,40SiMn2的淬火温度为880度,水冷,回火550度,水或油冷;30MnTiB的淬火温度为880度,水冷,回火280度,水冷,也有用400度回火的;35MnTiB淬火温度为880度,水冷,回火400度,水冷。
最新研制使用的25MnB是辽阳生产的、23MnB是攀钢生产的,两种钢的具体热处理工艺未见报道。
参与人数 2热处理币 +13 收起 理由
耿建亭 + 3 最近好象又有新材料出现,贝氏体钢 ...
油水混淬 + 10 有效答疑!
发表于 2007-11-24 08:38:03 | 显示全部楼层
回复 #12 651225005 的帖子
这个老兄太牛了,谢谢了,长见识了
至于设备一般都是连续淬火炉,有全电加热的,也有油电负荷加热的,考虑经济性和环保等楼主可以自己选择
 楼主| 发表于 2007-11-24 09:43:15 | 显示全部楼层
耿工能否介绍一下现在有写什么新型的材料?
发表于 2007-11-25 12:19:19 | 显示全部楼层
回复 #14油水混淬 的帖子
好象20CRMNSINI2不过是低碳马氏体钢类的
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-11-3 16:08 编辑 ]
发表于 2007-12-17 14:32:44 | 显示全部楼层
原来用的多的是高锰钢,但是现在有了新钢种!
如果你感兴趣可以联系我,我原来搞过一个新的代替高锰钢的品种,价格要底,性能较好。是用在坦克履带板上的。
出于保密只能告诉你这是一种通过稀土变质处理后的耐磨钢种!
wuqingshan@126.com
发表于 2007-12-17 15:37:11 | 显示全部楼层
25MnB 870℃淬火+低温回火 上下强喷淋淬火冷却,可有效减小变形
签到天数: 1542 天
发表于 2007-12-17 16:01:24 | 显示全部楼层
我这里是用45钢锻造的,采用网带炉调质.技术要求是表面36-42HRC,心部24-28HRC.
发表于 2008-9-11 15:00:53 | 显示全部楼层
材质:30Mn2,40Mn2
一般只要退火处理就可以.
热处理方法:加热到400度左右保温90分钟,保温后每隔1小时升100度.升到850多以上保温2到3小时.直接出炉,空冷或风冷.
我刚做的一批出口件,是履带吊链板.材质就是30Mn2的.他的热处理要求就是我说的那样.他的使用和你的产品的使用方法差不多.
发表于 2009-3-11 20:49:00 | 显示全部楼层
哪位能告诉我ZGMn13钢热处理的详细过程,比方说温度升到多少的时候保温,具体保温多长时间,再升到多少温度出炉?谢谢啊!
GMT+8, 2026-7-19 05:57 , Processed in 0.038983 second(s), 24 queries .
