楼主: 油水混淬
[求助] 请教挖掘机履带板的具体工艺
签到天数: 19 天
发表于 2009-3-15 22:36:57 | 显示全部楼层
回复 20# 赵工 的帖子
你问的是ZGMn13的水韧处理工艺,具体是这样:小于100度每小时升温到600-650度保温,时间按每mm1min计算,再以小于100度每小时的速度升温到1050-1100度,保温时间计算方法同前。加热好的零件迅速出炉入水冷却,转移过程工件温度不得低于950度。
签到天数: 9 天
发表于 2009-3-18 19:11:57 | 显示全部楼层
采用连炉加热,压淬喷水淬火,加热温度在880左右,低温回火,得到低碳马氏体
发表于 2009-7-13 20:54:14 | 显示全部楼层
关于履带板材质
目前国内生产的履带板代表材质是23MNB和25MNB,25MNB为美国标准材料,卡特彼勒所用的都为该材料,其他的大部分用的是23MNB,我是杭钢销售处的,希望能与各位多交流.
hgsgx@hotmail.com
发表于 2009-7-14 01:15:54 | 显示全部楼层
回复 23# 履带板 的帖子
请问:25MnB的第一类回火脆性温度区间为多少?规格。定尺长度。价格?
发表于 2009-7-14 08:49:01 | 显示全部楼层
还可以使用低碳贝氏体钢,经热轧在线淬火后进行离线高温回火,可以具有很好的强韧性(屈服强度可达到700MPa以上,抗拉强度达到900MPa)和硬度。
签到天数: 52 天
发表于 2009-7-14 10:10:58 | 显示全部楼层
我来说说所谓的新钢种吧,应用在矿山机械上的耐磨材料,可以代替常规的耐磨钢用在履带等零部件上,说白了就是“奥贝球铁”,等温淬火处理,有很高的性价比。国外的履带板有不少用此材料的。不知道我猜的对不对,反正我觉得这也不是什么秘密,我国的研发还是比较早的,欧洲的瑞典开发技术较高。个人观点,仅供参考!!!
发表于 2009-7-16 08:24:43 | 显示全部楼层
你可以参考卡特彼勒亚实履带他们的处理方法
签到天数: 36 天
发表于 2010-2-24 08:40:04 | 显示全部楼层
不是啥难题,这种热处理炉我懂
签到天数: 15 天
发表于 2010-7-5 12:50:35 | 显示全部楼层
在低合金铸钢履带板热处理工艺上,列位都有什么看法?
签到天数: 9 天
发表于 2010-7-6 19:50:20 | 显示全部楼层
回复 20# 赵工
                                           典型高锰钢的热处理工艺规范
铸件壁厚         入炉温度         保温时间         升温速度         预热温度         保温时间         升温速度            固溶温度                    冷却方式
<40         <450         1~1.5        <100         650         1~1.5         随炉           1050~1080                   水冷
40~80         <350         1.5~2        <80         650         1.5~2         随炉           1050~1080                  水冷
<100         300~400         ——        <50         650         2~3         随炉           1050~1080                  水冷
100~120         200~300         ——        <30         650         3~4         随炉           1050~1080                  水冷
希望对你有用!
发表于 2010-7-11 18:59:32 | 显示全部楼层
1 技术要求:
       履带板材料为ZGMn13,铸态组织有3~4级柱状组织,热处理后硬度为156~229HBS,显微组织按碳化物的形态(溶解,析出,过烧),大小,分布情况以及基体晶粒大小定级。按NJ47《拖拉机用高锰钢履带板技术》。并参照JT-18《一拖ZGMn13履带板技术条件》规定1~6级合格,7~10级不合格。
2 加热设备和工艺方法:
       用台车式油炉。工艺方法选用退火后水韧处理。
3 工艺准备及操作:
发表于 2010-7-11 19:17:03 | 显示全部楼层
1 退火 :将零件与试块装入台车炉后,按照台车式油炉的加热程序将炉温在>3H,加热升到610~650度,保温12H然后停炉随炉冷3~5H,冷到450度以后出炉水冷或空冷进行退火。消除柱状组织。
2 水韧处理:装炉,加热升温15H,升到(1040~1060),保温45分钟后在不大于30度的水中冷却,进行水韧处理。
发表于 2010-7-15 14:02:35 | 显示全部楼层
多谢啊,履带板的热处理工艺还是很多的
发表于 2010-11-13 09:21:57 | 显示全部楼层
我们这mn13升温到1070,在大于950时进行水韧处理,时间为30分钟左右
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-13 14:31:58 | 显示全部楼层
前面谈的履带板制造过程确实详细,我公司正在上此产品,制定热处理工艺,真长见识。!!!
发表于 2011-1-15 20:13:38 | 显示全部楼层
为什么网上对履带板都没有个严格的定义呢?
发表于 2011-6-1 07:04:13 | 显示全部楼层
从目前来说,国内生产履带板的钢厂共9家,杭钢、攀钢、辽宁宏昌、莱芜东远、嘉善海通、常熟龙腾、常州新武、龙岩友胜、辽阳腾龙。目前国内履带板钢种主要两个,23mnb和25mnb,有种趋势是发展25crmnb钢种,提高其耐磨性和淬火性。国内目前各钢厂中,杭钢、攀钢有自己的冶炼系统,能够保证质量的稳定性和批量性,而其余几家为调坯轧材,龙腾3月份上了1080立方的高炉,但要稳定高炉的质量还需要时日。目前杭钢年产履带板8万吨,宏昌与杭钢差不多7万吨左右,攀钢3万吨左右,东远4万吨左右,海通2万吨左右,新武2万吨,其目前在进行轧机改造,历时2-3个月。
签到天数: 37 天
发表于 2011-6-2 14:41:49 | 显示全部楼层
可以用中碳铸钢呀,正火+调质+表淬
发表于 2011-6-2 18:00:42 | 显示全部楼层
用高锰钢,水韧处理即可!比如Mn13CrMo1   热处理工艺:2个小时到300度,以80的速度到650度均温2个小时,100的速度升到1050~1080保温几个小时,根据有效厚度设计。
签到天数: 25 天
发表于 2011-7-12 09:05:07 | 显示全部楼层
高锰钢,热处理加工工序多,并且热加工困难(主要指履带板变形的问题),如何降低成本,提高产品质量才是应该值得我们去讨论的问题
GMT+8, 2026-7-19 01:59 , Processed in 0.036577 second(s), 20 queries .
