查看: 10597|回复: 32
[求助] 请问这表面是过热还是脱碳?
发表于 2012-5-10 13:45:58 | 显示全部楼层
分析问题的前提是了解工件形状,材料,加工过程,热处理过程。
工件表面碳浓度由表及里是不同的,冷却速度由表及里也是不同的,这应当是十分关键的。
只有这样,才能更好分析。
签到天数: 519 天
发表于 2012-5-10 10:10:22 | 显示全部楼层
表面脱碳引起C曲线变化,最后导致组织异常。
发表于 2012-5-10 09:40:59 | 显示全部楼层
翔宇 发表于 2012-5-9 08:56
我不认为是原材料表面脱碳。
如果是原材料半脱碳,淬火后表面组织应该是低碳马氏体;如果是完全脱碳,淬 ...
半脱碳表面组织应该是低碳马氏体,但是否排除出现贝氏体的可能性?
另外,从500X照片可以看到表面0.05MM范围内组织存在严重变形,请问是如何形成的,制样是否规范?
签到天数: 42 天
发表于 2012-5-9 19:04:54 | 显示全部楼层
表面白色组织是上贝氏体,未脱碳,怎么形成的就不清楚了
发表于 2012-5-9 10:41:51 | 显示全部楼层
你用显微硬度计打一下这个组织硬度,如果低于心部硬度就是脱碳,如果和心部硬度一样就不是脱碳
签到天数: 364 天
发表于 2012-5-9 10:13:36 | 显示全部楼层
看这个组织照片,主要还是表面有脱碳造成,并不是什么过热或冷却慢之故,我们做轴承钢的,也经常看到表面一层出现这种情况。
签到天数: 108 天
发表于 2012-5-9 08:54:56 | 显示全部楼层
表层组织出现上贝氏体组织,出现的原因可能是从加热到进淬火介质的速度太慢,
签到天数: 66 天
发表于 2012-5-9 08:56:31 | 显示全部楼层
Magikal 发表于 2012-5-9 08:29
原材料表面脱碳
我不认为是原材料表面脱碳。
如果是原材料半脱碳,淬火后表面组织应该是低碳马氏体;如果是完全脱碳,淬火后表面组织还应该是铁素体。
你认为现在图片表面是什么组织?
签到天数: 108 天
发表于 2012-5-9 08:57:02 | 显示全部楼层
freemiaomiao 发表于 2012-5-7 21:03
非常感谢你的回复,表面如果冷速过慢,那越往心部应该更慢,为什么只有表面组织异常,而心部正常呢?
如果表面在空气中冷了一会,然后才进油的,心部就比表面冷的快,free对你的回复应该是这个意思。就是你们的进油速度可能慢了。
签到天数: 66 天
发表于 2012-5-9 08:49:07 | 显示全部楼层
表面因为冷却不及时或过度遇冷,温度降到上贝转化区(550-350℃)形成上贝氏体组织,而心部还保留较高温度,在随后的淬火快速冷却下形成针状马氏体。
发表于 2012-5-9 08:29:25 | 显示全部楼层
原材料表面脱碳
发表于 2012-5-8 23:33:34 | 显示全部楼层
从组织照片上看是工件热处理前表面有脱碳现象。
签到天数: 193 天
发表于 2012-5-8 13:47:53 | 显示全部楼层
应该是脱碳吧。。。个人意见
发表于 2012-5-8 14:05:46 | 显示全部楼层
我不知道是不是应该去面壁去,假如一个45钢零件在无保护气氛状态下800度加热两天,表面严重脱碳,按3楼和8楼的意思就是过热了?楼主的产品应该是淬火转移过慢。
签到天数: 270 天
发表于 2012-5-8 13:35:46 | 显示全部楼层
和3楼有同样的疑问,脱碳不就是因为过热造成的吗?
发表于 2012-5-8 12:58:39 来自手机 | 显示全部楼层
个人看法,可能是在没淬火之前表面就有脱碳或表面化学成分与心部不一。在淬火回火后,表面与心部得到的不一样的组织。
签到天数: 186 天
发表于 2012-5-8 12:10:24 | 显示全部楼层
1.表面化学成分改变就不是60SI2MN了,对应的C曲线也不一样了;
2.“逆淬”现象。
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2012-5-8 12:03:34 | 显示全部楼层
zhengcj 发表于 2012-5-8 09:22
不是脱碳也不是过热,零件表面显微组织异常,个人感觉存在很多羽毛状的上贝组织,应该为淬火时冷速过慢或者 ...
发表于 2012-5-8 10:15:53 | 显示全部楼层
我们做的40Cr余热淬火时过度预冷表层1毫米左右也是这种组织,及时淬火的话就没有这种组织了
签到天数: 136 天
发表于 2012-5-8 10:10:25 | 显示全部楼层
LZ这问题问的有点问题吧!其实很多时候脱碳就反映出材料热处理的时候过热了!
单看LZ的照片并不是过热引起的脱碳组织,至于怎样形成的基本同意楼上观点!
GMT+8, 2026-5-19 09:07 , Processed in 0.036407 second(s), 20 queries .
