查看: 6787|回复: 13
网带炉油幕帘结构是怎么样的?
发表于 2012-5-8 20:31:22 | 显示全部楼层
油幕帘可起密封油烟作用,用处不是太大,我们三条线均未用
签到天数: 7 天
发表于 2012-5-8 20:15:36 | 显示全部楼层
  1. 油幕帘就是通过循环泵将油槽里面的油抽出,在下料口喷出,在网带淬火炉下料口形成一个封闭的幕帘,起到密封的作用。。。。
复制代码
同时也可以降低落料口的油温,有利于油槽内油温的均匀。加装可以。要把落料口的装置拆下,重做一个落料装置,再配好管道。有点麻烦哦
签到天数: 1598 天
发表于 2012-5-8 16:44:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-5-8 14:19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到一些帖子提到油幕帘,想请教一下油幕帘的具体结构是什么样的?没有装的可否改装?有示意图更好。
签到天数: 96 天
发表于 2012-5-12 13:50:21 | 显示全部楼层
可用可不用  我们也没有用  就是产品颜色非常    但是一开有脸泵 跟不好了
发表于 2012-5-18 16:31:59 | 显示全部楼层
加装的话得看你落料口是什么形式,斜落料不可以装的,垂直落料可以
发表于 2012-5-24 11:10:50 | 显示全部楼层
错了,一定有好处,关键是油幕帘是否有效工作,可能幕帘堵住或幕帘太短,没有封住下料口
发表于 2012-5-24 12:48:08 | 显示全部楼层
防止油烟进入炉膛,但小件最好不要用,
发表于 2012-5-24 12:55:07 | 显示全部楼层
设计这个油幕帘的人本身就是个理想主义者,但自己把落料口拆下来接上管道试试看产品入油时是什么状况就不会用了。
发表于 2013-5-20 22:33:46 | 显示全部楼层
如果没有油帘会怎么样呢?工件入油,会有油溅出。而且外界与炉膛联通的话,会有很多后果的。
签到天数: 265 天
发表于 2013-5-28 13:21:41 | 显示全部楼层
网带炉的油帘一般是由淬火油形成的。这个对设备及工件还是有很多好处的。如果加装的话应该是没有问题的。以前我就是专门做网带炉设计的。我倒是可以提供类似的方案给你!如果有兴趣可以进一步聊聊!
签到天数: 11 天
发表于 2013-11-30 10:29:51 | 显示全部楼层
油帘肯定是有好处的。1、降低落料口淬火液的温度。2、降低落料口本体的温度。关键是要控制好流量和压力,压力过大反而会使淬火液溅得更高。
djh088 + 10 感谢参与!
发表于 2013-12-3 19:13:47 | 显示全部楼层
这事说起来简单,做起来难
签到天数: 25 天
发表于 2014-11-19 18:26:10 | 显示全部楼层
油帘肯定是有好处的,时间长了你就悟出道理了
GMT+8, 2026-7-19 04:06 , Processed in 0.034556 second(s), 23 queries .
