查看: 5946|回复: 1
[求助] 38CrMoAlA脱碳倾向厉害吗
发表于 2012-5-10 11:47:22 | 显示全部楼层
没人回答是不是觉得我问的很简单?
今天上午淬了火,我把结果暂时说下,我们没有保护气氛。车间没有搞正火,直接淬火,炉子里丢了些木碳,锻后没有抛丸,淬火用的旧的20#机油,油温30-60度。淬火温度950度,保温3小时,一盘8件,共3盘,氧化皮厉害的,大概有0。5-1mm,温度还有80度左右查了一下230HB
 楼主| 发表于 2012-5-9 18:34:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们要做38CrMoAlA材质锻件的调质            直径115mm,长度550mm       图纸要求正火+调质
可是按正常工艺是900多度      我们的炉子没有保护气氛    保温时间也在4小时左右
2次高温保持这么长时间会不会导致脱碳、氧化很厉害?
没有遇到过这么高的温度操作的情况,对它不熟悉            直接调质的性能影响大不
GMT+8, 2026-7-19 02:17 , Processed in 0.036011 second(s), 24 queries .
