查看: 9902|回复: 10
[原创] 20CrMnTi冷挤件切削加工最佳表面硬度
发表于 2012-5-10 12:53:13 | 显示全部楼层
jackson 发表于 2012-5-10 12:42
我说的是冷挤压后经过退火得到的硬度.(依冷挤压的工艺而定, 如果硬度不高那也可以不退火)
你说的140-1 ...
如果硬度能够控制在160HB左右,冷挤压后,硬度在170~180HB,一般冷挤压后再结晶退火,硬度在160~180HB,切削加工没有影响。
发表于 2012-5-10 12:37:48 | 显示全部楼层
jackson 发表于 2012-5-10 12:00
根据你的硬度,  如果测量准确, HB应该是在110左右.
所以明显的硬度过低了.  你看一下你的金相组织,里面有很 ...
170~220HB的硬度,怎么冷挤压。硬度应该提升到140~170HB,这样既能保证冷挤压加工,又能保证切削加工。热处理的球化退火准确度就很重要。
签到天数: 21 天
发表于 2012-5-10 12:42:15 | 显示全部楼层
taorbshi 发表于 2012-5-10 12:37
170~220HB的硬度,怎么冷挤压。硬度应该提升到140~170HB,这样既能保证冷挤压加工,又能保证切削加工。热 ...
你说的140-170我觉得有点太靠下限了. 这个对冷挤压有利, 但是我觉得对切削加工可能还会产生粘刀.
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2012-5-10 12:13:15 | 显示全部楼层
谢谢指导!
签到天数: 21 天
发表于 2012-5-10 12:00:31 | 显示全部楼层
所以明显的硬度过低了.  你看一下你的金相组织,里面有很多等轴状的大片铁素体了.
正常情况下, 如果硬度在170-200HB左右, 应该是比较容易切削加工的.
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2012-5-10 11:22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司加工生产的行星减速轴,材料20CrMnTi,毛坯退火经三道冷挤成型后,表面硬度只有HRB59-65,结果金加工时工人反映粘刀,一个成型刀头只能加工不到100个产品,生产效率低,还请高手指点迷津,不甚感谢。
签到天数: 96 天
发表于 2012-5-10 18:35:21 | 显示全部楼层
看看下面的帖子对你有没有帮助。
切削加工性与金相组织、硬度的讨论(加分 )
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 1&fromuid=67665
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2012-5-10 18:54:20 | 显示全部楼层
我会根据你们的指导来调整有关工艺的。谢谢大家的指导!
签到天数: 18 天
发表于 2014-4-3 20:46:42 | 显示全部楼层
请问一下20CrMnTi等温球化退火硬度在59-65HRB,采用怎样的工艺得到的?我这边有一个比较棘手的问题就是等温球化退火后,硬度一直在77HRB.谢谢!
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2014-4-4 10:47:21 | 显示全部楼层
康林 发表于 2014-4-3 20:46
请问一下20CrMnTi等温球化退火硬度在59-65HRB,采用怎样的工艺得到的?我这边有一个比较棘手的问题就是等温 ...
请问你们的装炉量是多少?退火用的什么设备?还有具体的退火工艺是什么?
签到天数: 18 天
发表于 2014-4-13 20:07:19 | 显示全部楼层
我们是井式退火炉,装炉量为0.5吨左右;球化退火第一段等温温度:770℃,6小时,(冷却速率为20℃/小时)第二段等温温度:700℃,8小时(冷却速率为20℃/小时),炉冷至550℃出炉。
GMT+8, 2026-7-20 00:32 , Processed in 0.033434 second(s), 23 queries .
