查看: 39721|回复: 60
[求助] 45钢调质到28—32度上车床加工费劲吗?
发表于 2012-5-11 15:12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
45钢调质到28—32度上车床加工费劲吗?我厂最近做一批45钢调质,测硬度基本都是在29—31度。但是交出去后客户反映加工不动,想问一下是什么原因?
发表于 2012-5-11 15:31:30 | 显示全部楼层
如果你把回火的温度稍微调高一点,硬度在22左右,客户会比较喜欢
一般超过25机加工的人就有意见拉(啦)
 楼主| 发表于 2012-5-11 15:34:16 | 显示全部楼层
一般超过25机加工的人就有意见拉
调质到22度很简单  图纸上面标注28—32也就只能按照图纸上面的来
发表于 2012-5-11 15:35:40 | 显示全部楼层
那就没办法了
毕竟保证性能要紧
机加工就慢慢啃把(吧)
 楼主| 发表于 2012-5-11 15:39:34 | 显示全部楼层
cumtkxq 发表于 2012-5-11 15:35
那就没办法了
毕竟保证性能要紧
机加工就慢慢啃把
也就是说28—32的硬度上车床加工还是有点硬的   他们的图纸上硬度标注的高有反映加工不动  我真是服了他们
发表于 2012-5-11 15:52:45 | 显示全部楼层
25以下是比较好加工的
一般45钢调质是为了保证心部性能
然后在(再)表面淬火+低温回火保证表面的性能
他们要求的硬度是正确的
但是这个硬度对于机加工来说稍微难加工一些
但对零件最终的质量是有好处的
好多机加工的人为了好加工
往往把调质的硬度要求的低一些
发表于 2012-5-11 17:47:05 | 显示全部楼层
yanghan330 发表于 2012-5-11 15:39
也就是说28—32的硬度上车床加工还是有点硬的   他们的图纸上硬度标注的高有反映加工不动  我真是服了他们 ...
车床加工的刀具也有问题,如果是硬质合金的就没问题了!
发表于 2012-5-11 17:49:50 | 显示全部楼层
调质后的硬度检测应该是布氏硬度而非洛氏硬度的检测方法,两者还是有偏差的!
 楼主| 发表于 2012-5-11 18:26:54 | 显示全部楼层
28—32是布氏换算的  估计是现在的车工只愿意干简单的活  有点难度的就找这个借口
签到天数: 531 天
发表于 2012-5-12 12:17:29 | 显示全部楼层
这肯定是外行定的技术要求,肯定行不通
签到天数: 55 天
发表于 2012-5-12 13:23:31 | 显示全部楼层
我觉得没问题,我们这儿基本都是269-321HB。
签到天数: 82 天
发表于 2012-5-12 15:12:25 | 显示全部楼层
车削没问题,但是在车床上打小孔之类的会有问题
发表于 2012-5-12 15:28:17 | 显示全部楼层
对45钢来说调质硬度要求29-31是偏高了,给机加工一定的难度。45料也不是高强度钢没有必要把调质基体硬度做这么高。
发表于 2012-5-12 16:06:18 | 显示全部楼层
有人给我看过一张工装的图纸材料45钢热处理要求HRC60-64,看后我们都一笑了之。我说不给他干等他找来再说。。。。
签到天数: 163 天
发表于 2012-5-12 16:21:41 | 显示全部楼层
45#可以弄到HRC60-64,,880,直接淬盐水,或者给其渗个碳,再普通亚温淬火。
发表于 2012-5-12 17:17:54 | 显示全部楼层
就是28到32很正常的硬度,为什么说加工不动?       要么就是工人问题, 要么就是刀具问题, 反正不是硬度问题
签到天数: 21 天
发表于 2012-5-12 21:15:12 | 显示全部楼层
可以加工得动的,只要你的原材料没有问题。
另外,你的刀具要有涂层, 或者用硬质合金的。  再有就是车加工的工艺问题了。
发表于 2012-5-12 21:50:35 | 显示全部楼层
光说加工不动,是如何加工加工不动?看工件加工的复杂程度了,如果简单的加工肯定没问题。加工种类多了。只是一句加工不动就谈论硬度高低是不合适的。如果形状比较复杂,并且牵扯到钳铣工,那你就要给他们意见适当降低调制后硬度,如果只是车工,那么这个硬度没问题。
签到天数: 19 天
发表于 2012-5-12 22:01:40 | 显示全部楼层
45#钢调制硬度HRC28-32具有良好的机械性能,加工不动,车床很差哦,车刀忒差了吧。
签到天数: 1473 天
发表于 2012-5-13 08:44:55 | 显示全部楼层
零件的切削加工性除了与硬度有关外,还与组织和晶粒度有关.
周建国 + 5 感谢支持!
GMT+8, 2026-7-19 09:52 , Processed in 0.037725 second(s), 21 queries .
