楼主: yanghan330
[求助] 45钢调质到28—32度上车床加工费劲吗?
发表于 2012-5-15 10:46:21 | 显示全部楼层
nel1982 发表于 2012-5-14 10:20
同意此种说法,但是调质后的零件硬度HRC30左右机加应该是没有问题的,难道是晶粒太细所致不成?
相同的硬度,调质与正火,晶粒度有差别,正火易加工,调质难加工一些,由其是钻孔攻丝。你说对了。
发表于 2012-5-15 10:50:23 | 显示全部楼层
cqcjr 发表于 2012-5-13 08:44
零件的切削加工性除了与硬度有关外,还与组织和晶粒度有关.
呵呵
而组织和晶粒度又会影响硬度
所以说来说去
通常情况下可以用硬度来表示
发表于 2012-5-15 13:18:01 | 显示全部楼层
切削性能一般来讲棒料(钢厂出厂状态)为铁素体加珠光体,调质后组织是索氏体,晶粒度是影响切削的一个重要方面,个人见解:若是连续加工而非断续切削的话 可以通过更换刀片材质或者硬质涂层来改善 当然对于机加工而言 HRC35-40是一个典型的金切效果不好的区间
签到天数: 9 天
发表于 2012-5-15 20:48:22 | 显示全部楼层
45钢调质到20-25HRC也就是200HV左右机加工性能应该要好些吧
签到天数: 22 天
发表于 2012-5-15 21:34:29 | 显示全部楼层
我们公司材料硬点工人就喊翻天了,28-32HRC要看加工余量有多大,余量小的话问题不大
发表于 2012-5-16 06:53:16 | 显示全部楼层
25以下是比较好加工的
一般45钢调质是为了保证心部性能
然后在(再)表面淬火+低温回火保证表面的性能
他们要求的硬度是正确的
但是这个硬度对于机加工来说稍微难加工一些
但对零件最终的质量是有好处的
好多机加工的人为了好加工
往往把调质的硬度要求的低一些
参与人数 1热处理币 -10 贡献值 -10 收起 理由
所以因为 -10 -10 重复6楼回帖!
签到天数: 462 天
发表于 2012-5-16 14:12:09 | 显示全部楼层
1019170 发表于 2012-5-12 15:12
45钢调质到28—32度上车床加工费劲吗?我厂最近做一批45钢调质,测硬度基本都是在29—31度。但是交出去后客 ...
能说一说为什么车削加工可以,而钻孔加工就困难吗?
谢谢
签到天数: 11 天
发表于 2012-5-16 15:15:18 | 显示全部楼层
28-32HRC的硬度,切削应该没有问题,车螺纹孔可能有点麻烦。话说我们以前的厂硬度在35HRC的工件照样拿去做车加工,不知道是什么情况。
签到天数: 82 天
发表于 2012-5-16 18:58:39 | 显示全部楼层
申兴一 发表于 2012-5-14 14:08
也和工人素质有关
也和材料的品质有关系,特别是材料的微观品质有关系
签到天数: 482 天
发表于 2012-5-16 22:56:14 | 显示全部楼层
普通车刀完全加工得了,这也是最适宜的机加硬度。
加工不动,也许是进刀量太大了。
签到天数: 33 天
发表于 2012-5-17 09:42:04 | 显示全部楼层
车床加工的刀具是硬质合金的就没问题
发表于 2012-5-17 09:43:52 | 显示全部楼层
45#钢调质28-32HRC难加工那是不可能的,如果是40Cr的话就比较难加工。除非在热处理加工中表面脱碳,将就表面硬度而降低了回火温度。
发表于 2012-5-17 10:19:36 | 显示全部楼层
ZTY5439 发表于 2012-5-14 11:59
28-32HRC车床加工应该没有问题,可能客户的车工干普材干惯了,不愿意加工有点硬度的工件,另外你这45钢是不 ...
有阴阳面的存在的确很难加工的,很容易打刀的。一般直径比较小的不会出现阴阳面,应该是有软点和硬点出现的几率比较高,。
发表于 2012-5-17 11:17:52 | 显示全部楼层
加工不动,还与组织有关系
签到天数: 692 天
发表于 2012-5-17 11:38:09 | 显示全部楼层
风中之沙 发表于 2012-5-17 10:19
有阴阳面的存在的确很难加工的,很容易打刀的。一般直径比较小的不会出现阴阳面,应该是有软点和硬点出现 ...
硬点这个词不是热处理缺陷的名词,请慎用
发表于 2012-5-17 14:31:40 | 显示全部楼层
由于车工没有经验,29-31HRC可正常加工,我公司正常加工此类产品。
签到天数: 7 天
发表于 2012-5-17 17:25:53 | 显示全部楼层
硬度没有什么问题,可以在刀具上下工夫。此问题不是问题。
发表于 2012-5-17 20:04:02 | 显示全部楼层
28~32HRC是很常用的调质硬度。我们公司的调质件都要求在这个硬度。加工难与工件是否回火充分有关,也和加工类型有关。从金加工的角度而言,只要不是外软内硬,是没有问题的。
发表于 2012-5-18 08:13:43 | 显示全部楼层
晕 这么低就不好加工啦  今天烟台这边有自动化设备展览会 我去看车床  我还想让他能切断淬火的试棒来
发表于 2012-5-18 11:24:03 | 显示全部楼层
28-32HRC硬度一般,车床加工应该很容易,要么刀具不行,要么工人不行
GMT+8, 2026-7-19 15:16 , Processed in 0.037131 second(s), 20 queries .
