查看: 8519|回复: 7
[求助] 求助20CrMnTi工件渗碳缓冷后表面发蓝形成原因
签到天数: 36 天
发表于 2012-5-15 08:36:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我们热处理一批20CrMnTi齿轴,装炉量为770公斤,热处理设备为德润多用炉(带缓冷装置)。880度强渗扩散后没有降温就直接拉到前室缓冷120分钟,然后拉出来空冷。结果发现料架上三层中间部分工件有发蓝现象,请大家指导!
发表于 2012-5-15 10:15:14 | 显示全部楼层
前室有漏气,氧化发蓝,可能是风机轴部分
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2012-5-15 10:39:15 | 显示全部楼层
daniel-li 发表于 2012-5-15 10:15
前室有漏气,氧化发蓝,可能是风机轴部分
谢谢工程师的指导!请问有什么方法能解决前室漏气的问题?一并感谢!
签到天数: 31 天
发表于 2015-7-29 15:54:57 | 显示全部楼层
维修保证不漏气,或者缓冷通氮
发表于 2015-8-14 04:54:25 | 显示全部楼层
空冷完了才蓝的,还是一拉出来就蓝了?也有可能从前室出来的时候还太热,在空气里氧化的。
发表于 2015-11-7 07:37:36 | 显示全部楼层
同意楼上各位的看法, 压缩空气淬火后的工件表面全是天蓝色的
签到天数: 11 天
发表于 2015-11-10 11:29:45 | 显示全部楼层
个人认为前室缓冷时间太短造成,缓冷时间应改为300分钟,就可以解决这个问题。
发表于 2015-12-9 17:05:13 | 显示全部楼层
前室缓冷时间太短,中间部位未冷却下来造成。氮气保正压,同时延长缓冷时间应该可以。
GMT+8, 2026-7-19 13:58 , Processed in 0.033226 second(s), 25 queries .
