查看: 7031|回复: 2
[讨论] 关于GB/T228.1-2010室温拉伸试验标准的一点瑕疵
发表于 2012-5-16 17:20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    依据GB/T228.1-2010《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》进行相关产品检测时发现,GB/T228.1-2010中移位法测定断后伸长率的图示说明存在瑕疵,如图1中,X与Y之间的分格数的奇偶性是如何获得,没有具体的说明,图1 a)与图1 b)两图,直观的看,断口都是在两标记之间,为何图1 a)中X与Y之间的分格数定为偶数,而图1 b)中X与Y之间的分格数定为奇数。
图1  GB/T228.1-2010移位方法的图示说明
图2  GB/T228-2002移位方法的图示说明
    GB/T228-2002中移位法测定断后伸长率的图示说明与GB/T228.1-2010不同,可以这样理解,X与Y之间分格数的奇偶性是由断口位置确定的,当断口在标记上,如图2 a),n为偶数,当断口在两标记之间时,如图2 b),n为奇数,所以GB/T228.1-2010中移位法测定断后伸长率的图示说明是存在瑕疵的。
点评
图片呢?  发表于 2012-5-16 19:12
 楼主| 发表于 2012-6-14 15:29:42 | 显示全部楼层
不是有图吗?奇怪??????????
签到天数: 67 天
发表于 2012-6-14 17:06:31 | 显示全部楼层
有图有真相,无图不知道!
GMT+8, 2026-6-16 08:57 , Processed in 0.027879 second(s), 22 queries .
