查看: 6708|回复: 8
[求助] 淬火油风冷设备的问题
签到天数: 21 天
发表于 2012-5-17 10:23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,有谁知道淬火油冷却采用风冷装置,哪里有生产此种设备的厂家,效果如何?
发表于 2012-5-17 11:28:18 | 显示全部楼层
请告诉个联系方式,或者加我Q 674323123
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
djh088 -2 违规内容!
发表于 2012-5-20 15:10:24 | 显示全部楼层
无锡维奥、无锡方舟都有,可以根据冷却量定机组
发表于 2012-5-21 10:13:58 | 显示全部楼层
恒进科技 qq:2205940224
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
djh088 -5 违规内容!
签到天数: 1600 天
发表于 2012-5-21 10:26:20 | 显示全部楼层
你是什么热处理设备,淬火油用风冷就达到冷却效果????
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2012-5-22 08:12:20 | 显示全部楼层
网带炉,油槽容量12吨,温度控制在50-80度
签到天数: 1600 天
发表于 2012-5-22 09:46:11 | 显示全部楼层
网带炉油槽一般采用板式换热器,采用水冷却的吧。。。。
发表于 2012-5-22 16:43:24 | 显示全部楼层
呵呵,楼主是怕用板式换热器容易进水吧,可以考虑采用空气冷却(风冷)设备,但是风冷设备的有效性不如水冷的好,但是能有效避免水分的进入,考虑安装设备可以增加一个系数,在实际选择的基础上增大一点,保证控制温度在50-80度,一般专业的厂家生产都可以控制的住,是个不错的想法
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2012-5-23 11:27:15 | 显示全部楼层
不是板式换热器,用的是列管式,水垢影响换热效果,考虑换为板式或者风冷。
GMT+8, 2026-7-20 11:50 , Processed in 0.031179 second(s), 22 queries .
