查看: 4874|回复: 11
[求助] 高速钢颗粒淬火的方法及设备等问题求助~~~
发表于 2012-5-21 16:18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:材料为5mm左右高速钢颗粒,材料M42,拟采用高淬高回(三回)达到67~68HRC,不知有何好的设备或者方法,还请各位不吝赐教。(如若有好的建议,请发邮件至mzlord@163.com,以免造成广告之嫌),谢谢先。
自备方案:
1. 真空多室 气淬、油淬、气+油淬
2. 气氛保护加热,油淬;
由于权限不够,可能发帖分版不对,若有不妥之处,请版主删帖。
签到天数: 1598 天
发表于 2012-5-22 09:49:04 | 显示全部楼层
你这个就用个滚筒炉做一做就好了,没有那么多的问你的。。。。
 楼主| 发表于 2012-5-22 13:48:04 | 显示全部楼层
呵呵。感谢版主。版主能否给些加热和淬火应注意的事项方面的建议。比如加热采用真空还是气体保护,淬火如何转移呢?谢谢先了。
签到天数: 1598 天
发表于 2012-5-22 13:52:03 | 显示全部楼层
mzlord 发表于 2012-5-22 13:48
呵呵。感谢版主。版主能否给些加热和淬火应注意的事项方面的建议。比如加热采用真空还是气体保护,淬火如 ...
最经济的就是采用滚筒炉滴注甲醇进行加热,加热完后直接入淬火槽淬火就可以了。。。。
 楼主| 发表于 2012-5-22 13:57:37 | 显示全部楼层
感谢版主指导,若采用网带炉的形式是否具有可行性呢?谢谢。
签到天数: 1598 天
发表于 2012-5-22 14:02:57 | 显示全部楼层
网带炉来做是绝对可以的,但成本高啊。(设备成本和生产成本)
 楼主| 发表于 2012-5-22 14:05:32 | 显示全部楼层
版主高效。不知版主是否也做设备呢?若可以的话,望与版主详谈。
签到天数: 38 天
发表于 2012-5-22 21:23:28 | 显示全部楼层
用滚筒炉加工高速钢纯属胡诌,请勿上当,从来没有用滚筒炉加工高速钢的,因为温度高,再好的耐热钢滚筒也会很快变形无法使用。
签到天数: 38 天
发表于 2012-5-22 21:55:22 | 显示全部楼层
网带炉生产成本并不高,但用网带炉来做高速钢也基本是胡诌,由于网带材料限制国内网带炉目前工作温度最高到1150℃,据我所知还没有做高速钢的网带炉,版主如果知道哪里有做高速钢的网带炉请指出来
签到天数: 1598 天
发表于 2012-5-23 08:16:43 | 显示全部楼层
原来材质是高速钢,我看成合金钢去了,摆了个乌龙啊。。。。
高速钢淬火就应该采用真空炉了。
淬火温度:1150-1290℃,买个1300℃的真空炉。。。。
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=58873
 楼主| 发表于 2012-5-23 08:45:00 | 显示全部楼层
大自在 发表于 2012-5-22 21:55
网带炉生产成本并不高,但用网带炉来做高速钢也基本是胡诌,由于网带材料限制国内网带炉目前工作温度最高 ...
感谢专家点评。能否请专家指点迷津。
 楼主| 发表于 2012-5-23 08:46:42 | 显示全部楼层
高速钢淬火就应该采用真空炉了。
淬火温度: ...
可能我的表述不清,导致版主误会,望勿怪。另问,若采用真空淬火,对于所处理之颗粒,其各颗粒之间的均匀性恐不能保证,不知版主有何高见。谢谢。
GMT+8, 2026-7-18 22:03 , Processed in 0.032891 second(s), 21 queries .
