查看: 6078|回复: 11
[讨论] 哪位前辈有高速钢淬火冷却速度不够金相图片给我看一下。
签到天数: 164 天
发表于 2012-5-21 20:46:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近天气热起来了,真空炉做出产品又不稳定,冷却速度也跟不上了。
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2012-5-21 20:49:21 | 显示全部楼层
哎呀!这个帖子应该发到质量控制板块。哪位版主帮我移一下,在此谢谢了。
发表于 2012-5-22 08:45:07 | 显示全部楼层
真空炉的冷却速度怎么和天气有关系?
发表于 2012-5-22 08:50:55 | 显示全部楼层
跟天气有怎样的关系呢,敬请楼主答疑。
签到天数: 2242 天
发表于 2012-5-22 08:56:24 | 显示全部楼层
控制好冷却介质的温度,冷却速度问题就基本解决了。
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2012-5-22 11:52:27 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2012-5-22 08:45
真空炉的冷却速度怎么和天气有关系?
沈工你好:因为天气热气来了,冷却水太烫了,所以冷却速度和冬天比起来差一半。本来冬天冷到48度,25分钟就可以冷却下来了,可是现在夏天来了,冷到52度还要50分钟。高压气淬炉冷却水很重要。
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2012-5-22 12:03:46 | 显示全部楼层
也就是说淬火冷却那半小时,需要大量冷却水,冷却水要是温度很高,2小时也冷却不下来。
我们是从河里抽上来的水,也比较脏,对炉子影响也比较多,有时候也把炉子管道清理一下,全部是泥巴。
还有就是我们也没有冷却塔。
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2012-5-22 12:43:21 | 显示全部楼层
刘工你好:做了几个月6542材料
签到天数: 2242 天
发表于 2012-5-22 13:37:30 | 显示全部楼层
没有冷却塔则淬火介质温度很难控制,对于淬火质量无法保证。建议加大介质容量或增加冷却塔。
签到天数: 35 天
发表于 2012-10-18 22:09:48 | 显示全部楼层
问一下冷却速度变慢在金相和硬度还有性能上有什么现象?
发表于 2012-10-19 08:48:25 | 显示全部楼层
从你在6楼的描述看,有什么问题呢?高速钢淬火就是空冷都可以,高压气淬的冷却速度比空冷要快吧?
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2012-10-20 12:47:53 | 显示全部楼层
用金相看晶粒度是差不多的,一般我们控制在9.5级。
GMT+8, 2026-6-15 22:48 , Processed in 0.042066 second(s), 25 queries .
